2021-05-19 10:03:29
Sostituzione vetri di infissi vecchi in legno
Buongiorno a tutti,
vorrei restaurare le mie vecchie finestre in legno a vetro singolo.
Oltre a riportare a nuovo il legno, vorrei cambiare i vetri.
In ogni finestra, i vetri sono stati infilati dall'alto e sono molto sottili, 3 o 4 mm.
E' possibile sostituirli con vetri dello stesso spessore?
Oppure mettere vetri più spessi ma sempre infilati dall'alto?
Grazie mille per un consiglio.
Saluti, Rosy
    Martedì 18 Maggio 2021, alle ore 10:25 - ultima modifica: Martedì 18 Maggio 2021, all or 10:44
    Ciao Rosy,sostituire il vetro con un'altro dello stesso spessore è possibile smontando l'anta e una volta sfilato il vetro vecchio si deve pulire o carteggiare leggermente con una carta abrasiva fina la fessura dove si in fila il nuovo vetro.In quanto allo spessore maggiore il lavoro si complica perchè si deve allargare il canale dove si infila il nuovo vetro e il lavoro si complica dovendo ricorrerre al falegname.Una soluzione potrebbe essere quella di allargare solo la fessura superiore dell'anta (da dove si va a infilare la nuova lastra di vetro, x esempio invece che 4 mm pertarla 5 -6 mm. Poi si fanno fare i nuovi vetri con spessore diverso, in oratica con le bordature molate-rettificate ai 4 mm come lo spessore dei vetri vecchi.In pratica si avrà un vetro dello spessore di 4mm per quanto riguarda il perimetro esterno e di 6mm ad esempio per la parte centrale del vetro.
    Per essere più esplicativo ecco uno schema grafico
  • rosyge
    Martedì 18 Maggio 2021, alle ore 13:22
    Ciao Jovis, che bella idea, non ci avevamo pensato.Visto che il lavoro lo farebbe comunque un falegname, sarebbe possibile alternativamente allargare il canale dove scorre il vetro? Non sappiamo come mai, ma entrambi i falegnami che abbiamo sentito ci hanno detto che, mettendo un vetro piu' spesso, devono poi inserire delle cornici aggiuntive per fissare il vetro e non possono usare i canali esistenti.
    A me sembra tanto strano che non si possano allargare i canali. Forse e' un lavoro che vogliono evitare?Grazie mille per un parareCiaoRosy
    Mercoledì 19 Maggio 2021, alle ore 10:03
    Si tratta solo di fare dei listelli (chiamati fermavetro) di spessore minimo per bloccare il vetro una volta infilato nella sua sede.Altrimenti un sigillante neutro o di colore come il legno dell'infisso, è più che sufficiente per ottenere un ottimo lavoro, vedi ad esempio prodotti in commercio come Saratoga, Bostik...
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Sostituzione vetri di infissi vecchi in legno che potrebbero interessarti
Quali infissi rientrano nella detrazione 50%: guida completa ai requisiti 2025
Infissi Esterni - Vuoi sostituire le finestre di casa? Scopri tutti i requisiti per ottenere la detrazione 50% sugli infissi nel 2025: limiti, documenti e modelli conformi.
Sostituire i vecchi infissi senza opere murarie
Infissi Esterni - La sostituzione dei vecchi infissi senza opere murarie è un intervento più veloce e meno costoso ma ci sono dei pro e contro per garantire una corretta installazione
Cambiare gli infissi durante una ristrutturazione: materiali, isolamento e detrazioni
Isolamento termico - Scopri quando conviene cambiare gli infissi durante una ristrutturazione, quali materiali scegliere, quali prestazioni valutare e le detrazioni fiscali disponibili.
Sostituzione infissi in condòmini: come evitare contestazioni?
Liti tra condomini - Quando si sostituiscono gli infissi esterni di un'abitazione in condominio il rischio è sempre quello di una contestazione da parte dei vicini: come affrontarle?
Sostituzione infissi: quali sono i costi?
Infissi Esterni - Tutto quello che c'è da sapere sulla sostituzione dei serramenti, quali sono le tipologie e i fattori che incidono sui costi così da operare una scelta corretta.
Come scegliere e sostituire le guarnizioni degli infissi
Infissi Esterni - Scopri come verificare lo stato delle guarnizioni per infissi e quali sono le soluzioni più efficaci per migliorarne la tenuta.
349.280 UTENTI
