2006-09-19 17:25:20
Sostituzione travi soffitto
Padme
18 Settembre 2006 ore 11:18 4
ho un grosso problema. I tarli stanno divorando le travi del soffitto, ed è un'infestazione molto pesante, non credo valga la pena di fare un trattamento.
Le travi sono in castagno , tre sono portanti (lunghe circa 4,5m), più i travetti laterali.
Ci hanno detto che non è possibile sostituirle senza scoperchiare il tetto. E' un peccato, perché il tetto è nuovo, fatto solo 5anni fa, con diversi strati, isolante, ecc.
Ma non è proprio possibile sostituirle puntellando il tetto,ovviamente senza correre troppi rischi? Che ne dite?
francesca
  • mset
    Lunedì 18 Settembre 2006, alle ore 14:48
    Salve francesca,
    eseguire il lavoro come intende lei (puntellando) è possibile ma, presumibilmente, avrà un costo maggiore.
    rimuovere e rifare il tetto credo sia la cosa migliore sia come tempistica che come costi.
    saluti
    massimo
  • padme
    Martedì 19 Settembre 2006, alle ore 10:54
    Grazie per la risposta.
    Però non riesco a capire come sia possibile che costi di più puntellare il tetto invece che rimuoverlo e rifarlo...cosa fa sì che i costi siano così alti se si puntella il tetto?
    in questo caso dovrei anche smontare tutta la cucina fatta su misura...insomma un disastro!
    Il tetto è composto da diversi strati, non sono in grado di dare dettagli tecnici,ma lo spessore è notevole, ci sono isolanti,ecc.
  • architettopercaso
    Martedì 19 Settembre 2006, alle ore 11:29
    forse il problema sta nel fatto che i travi che devi sostituire sono proprio le strutture che sorreggono il tutto. gli isolamenti e tutto il resto stanno in piedi solo sui travi. riesce un po' difficile immaginare che si possano sorregge su altro.
    architettopercaso
  • giacuratolo
    Martedì 19 Settembre 2006, alle ore 17:25
    Movimentare travi in legno, che immagino siano di una certa lunghezza, è un lavoro un pò complicato da realizzare. puntellare ed estrarre richiede molta + manodopera, in sostanza ci vuole più tempo, bisogna creare validi punti di appoggio dove potere scaricare il peso, ecc...
    risulta molto più veloce, comodo e con notevole facilità di inserimento per le nuove travi, che una volta scoperchiato il tetto verranno semplicemente appoggiate al posto delle vecchie che verranno faciolmente movimentate con gru su autocarri.
Img giacomo.sestu
Img maremeo
Img giamar1
Img francy155
349.316 UTENTI
