2014-12-22 14:32:31
Sostituzione termostato c.a.r. immergas con kit evohome
Buongionro a tutti e grazie per il portale molto utile.
Ho da poco acquistato il KIT Evohome Connected.
Premetto che non sono esperto di installazione caldaie e/o termostati, ma mi sono fatto ingolosire dalla promessa semplicità dell'operazione.
Ho installato tutto il KIT in casa senza problemi; quindi ho il gateway e le varie teste termostatiche viste correttamente dal gestore evohome.
Il mio dubbio riguarda l'installazione del relee BDR91.
Attualmente ho una caldaia Immergas extra intra del 2007, con un termostato Comando Amico Remoto della immergas (C.A.R.) installato a parete.
Smontando tale termostato vedo che ad esso arrivano 24V in continua direttamente dalla caldaia. Ho solo i due fili + e -.
E' possibile collegare questi fili al BDR91 per far funzionare il tutto?
Se sì in che modo devo collegarli?
Ovviamente sono disponibile e ho tutto il materilae per ulteriori dettagli.
Spero in un Gentile aiuto. Grazie ancora.
    Lunedì 22 Dicembre 2014, alle ore 14:18
    Non crdo tu possa fare una cosa simile,i fili che arrivano dalla caldaia non fanno solo il 24 volts ma sono i fili di comunicazione per la gestione completa della caldaia,il panello remoto ti permette di comandare tutte le funzioni riscaldamento sanitario e temperature varie di lavoro caldaia e nel contempo ti fa da termostato ambiente ,procurati gli schemi elettrici della caldaia da quelli dovresti trovare un contatto da collegare il nuovo sistema che da il consenso alla caldaia e va escluso il consenso da panello controllo altrimenti vanno in conflitto
  • xmabi2
    Lunedì 22 Dicembre 2014, alle ore 14:32
    Grazie mille per la risposta! Ma anche il nuovo bdr91 dovrebbe avere tutte le stesse funzioni. Solo che l interfaccia é esterna ad esso via WiFi. Sbaglio qualcosa nel ragionamento?
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img ilmerlo
Buongiorno a tutti,da qualche mese ho cambiato la WI-FI in casa installando un HUB TIM (L'ultimo che stanno fornendo ora quelli della TIM).Ovviamente ora che si ha bisogno della...
ilmerlo 03 Agosto 2024 ore 23:51 6
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img sisina24
Buon pomeriggio,la scheda sim windtre è inserita in un cronotermostato il quale dovrebbe mandare le informazioni sullo stato della casa e inviare l'imput per l'accensione...
sisina24 16 Gennaio 2023 ore 12:10 3
Notizie che trattano Sostituzione termostato c.a.r. immergas con kit evohome che potrebbero interessarti
Casa fredda nonostante la ristrutturazione: perché il comfort non migliora come previsto
Isolamento termico - Dopo i lavori la casa è fredda? Succede più spesso di quanto si pensi. Analizziamo dove si perde calore, perché accade e quando il problema non è l'impianto.
Perché installare un termostato intelligente prima dell'inverno conviene
Impianti di riscaldamento - Perché conviene installare un termostato intelligente prima dell'inverno? Risparmio, comfort, controllo da remoto e gestione più efficiente del riscaldamento.
Perché il pavimento resta freddo anche con riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Il pavimento può restare freddo anche con riscaldamento acceso: cosa indica davvero questo segnale e perché incide sul comfort. Tutto ciò che c'è da sapere
Perché la casa è scomoda anche con la temperatura giusta
Impianti di riscaldamento - Il termostato segna la temperatura corretta ma la casa resta poco confortevole: cosa succede davvero e perché non è una contraddizione. Ecco cosa sapere.
Termostato WiFi per risparmiare sul riscaldamento: tutto ciò che c'è da sapere
Impianti domotici - Un termostato WiFi permette di controllare il riscaldamento da remoto. Scopri come funziona, quali vantaggi offre e perché può far risparmiare sulle bollette.
Perché la casa si raffredda così velocemente
Impianti di riscaldamento - Alcune case perdono calore in pochi minuti quando il riscaldamento si spegne: scopriamo cosa rivela davvero questo comportamento in inverno e come comportarsi.
Funzioni Caldaia
Casa che non trattiene il calore: come capirlo
Impianti di riscaldamento - Casa che non trattiene il calore: alcune abitazioni si scaldano ma perdono rapidamente calore: come riconoscere tale comportamento e cosa rivela sull'edificio.
