2024-08-03 23:51:51
Avidsen: cronotermostato hub TIM
Buongiorno a tutti,
da qualche mese ho cambiato la WI-FI in casa installando un HUB TIM (L'ultimo che stanno fornendo ora quelli della TIM).
Ovviamente ora che si ha bisogno della funzionalità del Cronotermostato Avidsen référence 103955 il Cronotermostato WIFI AVIDSEN Touchscreen semplice da usare e sempre connesso grazie al WIFI di casa, può controllare il cronotermostato sempre
e da qualsiasi luogo.
configurando correttamente l'hub per la sola connessione a 2.4 ghz perché a 5 non supportato da dispositivo, mi continua a restituire l'errore:
Connessione non riuscita.
Mettendomi una bella X su configurazione WI-FI-
Cosa posso fare per farlo riallacciare alla wifi?
In attesa,
  • darioal
    Lunedì 9 Dicembre 2019, alle ore 12:49
    Prova a reinserire la password (potrebbe non supportare password torppo lunghe o con caratteri speciali) della rete 2.4 oppure in casi estremi resetta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica...
  • ilmerlo
    Lunedì 9 Dicembre 2019, alle ore 19:15
    Ciao ..
    ho già provato a resettare il dispositivo sia lato manuale andando su sched tech e tenendo premuto 3 sec sulla voce reset.. e anche manualmente con uno stuzzica denti .. ma non cambia e restituisce sempre il solito errore .
    per quanto riguarda la password è la stessa utilizzata quando funzionava con hub Fastweb ..
  • robertogranatiero
    Sabato 14 Marzo 2020, alle ore 18:30
    Ciao, io ho lo stesso problema. ho cambiato la wi fi e adesso non c'e' verso di collegare il termostato alla wifi e a farlo funzionare con l'app. Tu nel frattempo hai risolto?
  • gaetanocannatella
    Domenica 26 Aprile 2020, alle ore 12:45
    Ciao, anche io ho lo stesso problema, come avete risolto?
  • romba92
    Domenica 17 Ottobre 2021, alle ore 00:21
    Avevo lo stesso problema ed ho risolto con un piccolo trucco non descritto sul manuale utente.tenere il tasto > fino a che il wifi lampeggia e non esce la scritta AP.il crotermostato ha creato così una piccola rete wifi libera dove è possibile connettersi, ssid: thermostat-87, connettersi alla rete e vedere che gateway utilizza nel mio caso: 10.10.100.254 andare all'indirizzo del gateway dal broswer, mettere come psw e usr admin admin inserire nei form ssid del proprio wifi e la wpa del modem, fatto ciò riprova ad associare il cronotermostato dell'app.per me ha funzionato
  • sauro del turco
    Sabato 3 Agosto 2024, alle ore 23:51
    Stesso problema anche io quando ho attivato il Router TIM di ultima generazione per la fibra FTTH. Ho risolto semplicemente collegando il termostato ad un router wifi TP-LInk a 2,4GHz che usavo precedentemente, collegato con cavo Ethernet al router TIM.
Img sisina24
Buon pomeriggio,la scheda sim windtre è inserita in un cronotermostato il quale dovrebbe mandare le informazioni sullo stato della casa e inviare l'imput per l'accensione...
sisina24 16 Gennaio 2023 ore 12:10 3
Img giulio1956
Buon giorno, ho acquistato il prodotto in oggetto lacca isolante V-66 in quanto ho problemi con la scheda sim inserita nel cronotermostato situato su una parete molto fredda ,...
giulio1956 03 Gennaio 2023 ore 18:57 4
Img demis belci
Salve a tutti, sono alla ricerca di un cronotermostato programmabile, quelli che attualmente possiedo li posso programmare con intervalli da mezz'ora, sono alla ricerca di un...
demis belci 15 Dicembre 2022 ore 09:46 2
Img f n.
Buonasera, ho una caldaia Vaillant alla quale devo associare un dispositivo che mi permetta di regolare e programmare da remoto la temperatura.Sul sito della Vaillant sembra che...
f n. 07 Dicembre 2022 ore 09:49 2
Img gian-duia
Ciao a tutti. Nella casa in montagna ho un riscaldamento autonomo a Metano comandato con un cronotermostato che quando scendiamo lascio su "manuale" settato a 10 gradi, e quando...
gian-duia 06 Febbraio 2018 ore 22:27 2
Notizie che trattano Avidsen: cronotermostato hub TIM che potrebbero interessarti
HVAC, controllo anche wifi sugli impianti di climatizzazione
Impianti di climatizzazione - I sistemi HVAC rappresentano un valido aiuto per ridurre le emissioni di CO2 e controllare gli impianti di riscaldamento e climatizzazione delle nostre case.
Funzionamento e sostituzione di un cronotermostato
Impianti domotici - Tutti posseggono un cronotermostato a parete per controllare e programmare gli impianti domestici. Ecco alcuni consigli per installazione e sostituzione sicura.
Casa sicura col videocitofono senza fili facile da installare
Impianti di sicurezza - Con un videocitofono senza fili è possibile migliorare la sicurezza della propria abitazione senza dover necessariamente ricorrere a costosi lavori di cablaggio
Rete mesh domestica: che cos'è la rete mesh? Consigli per la creazione
TV ed elettronica - Perchè creare una rete mesh wifi a casa? La guida e i consigli su come creare la migliore rete mesh domestica. Il sistema ideale per una rete affidabile e veloce
Tapparelle wifi per una casa smart: consigli e soluzioni
Infissi Esterni - L'automazione delle tapparelle potrebbe rappresentare la soluzione ideale per aprire e chiudere automaticamente le persiane. In questo articolo vediamo come fare
Termostato WiFi per risparmiare sul riscaldamento: tutto ciò che c'è da sapere
Impianti domotici - Un termostato WiFi permette di controllare il riscaldamento da remoto. Scopri come funziona, quali vantaggi offre e perché può far risparmiare sulle bollette.
Forno da incasso wifi: come funziona e quale scegliere
Forni e piani cottura - Il forno da incasso wifi è un classico forno da cucina a incasso, con l'aggiunta di un modulo wifi che consente di utilizzarlo a distanza, Ecco qual è il migliore
Lavatrice wifi, come scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze
Lavatrici - La lavatrice wifi può essere gestita comodamente da remoto tramite un'app sul cellulare. Quali sono i vantaggi? Quali i modelli più interessanti in commercio?
Tutto quello che devi sapere sul videocitofono smart WiFi
Impianti domotici - Scopri come funziona un videocitofono smart WiFi, quali vantaggi offre, come installarlo e quali funzioni valutare prima dell'acquisto per avere comfort a casa
