2018-02-06 22:27:06
Cronotermostato con comando a distanza
Gian-duia
04 Febbraio 2018 ore 18:30 2
Ciao a tutti.
Nella casa in montagna ho un riscaldamento autonomo a Metano comandato con un cronotermostato che quando scendiamo lascio su "manuale" settato a 10 gradi, e quando risaliamo per il primo giorno abbiamo freddo.
Ora vorrei mettere un cronotermostato di quelli che si possono programmare, cioè cambiare la temperatura, da lontano, e 2 giorni prima di salire in montagna, da casa di città cambiare la programmazione.
Mi hanno detto che ci sono cronotermostati comandabili tramite un PC - internet
Per cortesia, mi erudite in merito
Ciao a tutti
Giovanni
Modificato il 04 Febbraio 2018 ore 18:31
  • bubuzzo
    Martedì 6 Febbraio 2018, alle ore 12:32
    Ciao, ti dirò altro che internet ne ho trovato più di uno su AMAZON che funziona tramite smartphone.
    Possiedono uno slot per inserire una normale SIM e tu dal tuo smartphone invii i comandi.
    Sono dotati di 2 uscite relé e di 3 ingressi d'allarme a contatto pulito, mediante i quali è possibile la notifica immediata all'utente di un eventuale blocco caldaia, della caduta o ripristino della linea elettrica, dell'intervento dell'impianto d'allarme (furto, gas, incendio) ecc
    Ti passo i link diretti su AMAZON, ne ho trovati due:
    GECA - EASY
  • gian-duia
    Martedì 6 Febbraio 2018, alle ore 22:27
    Caro Bubuzzo ciao
    Ti ringrazio del dialogo e dei prodotti suggeriti
    A prima vista sono OK, ma il particolare dell'alimentazione NON puo' andare, nel quadro dove ora ce un normale cronotermostato NON è presente il 220 Vac rete, l'attuale cronotermostato è alimentato con 2 batterie AA, ed anche il nuovo termostato che mettero dovra' funzionare con normali batterie,
    mentre per i 2 prodotti proposti nel manuale si parla di mettere batterie ricaricabili, che presumo si debba fare con alimentatore dal 220 Vac rete
    Data la distanza tra alveo del cronotermostato ed il locale caldaia, la tortuosita' del tragitto ed il piccolo diametro del tubo corrugato attuale, si evince che è impossibile portare un 220 Vac di rete
    Ti ringrazio comunque del dialogo
    Ciao a tutti !!!
    Giovanni
Img leon71r
Cari amici, nel mio appartamento ho il riscaldamento a pavimento con termostati ambiente in ogni stanza. Vorrei sapere se è possibile gestire (magari con un apparecchio da...
leon71r 09 Gennaio 2023 ore 15:38 2
Notizie che trattano Cronotermostato con comando a distanza che potrebbero interessarti
Preparare la casa al freddo improvviso: soluzioni veloci ed economiche per migliorare il comfort
Impianti di riscaldamento - Fredddo all'improvviso a casa? Ecco come prepararla con interventi veloci, economici e senza opere: guarnizioni, paraspifferi, piccoli accorgimenti termici.
Riscaldamento e acqua calda sanitaria: i vari sistemi di produzione
Impianti di riscaldamento - Per riscaldare una casa e produrre acqua calda sanitaria ci si può orientare su diversi sistemi di produzione, scegliendo quello ottimale per le proprie esigenze
Funzionamento e sostituzione di un cronotermostato
Impianti domotici - Tutti posseggono un cronotermostato a parete per controllare e programmare gli impianti domestici. Ecco alcuni consigli per installazione e sostituzione sicura.
