2014-07-28 00:19:42
Sostituzione del braccio doccia
Valeska
22 Luglio 2014 ore 16:19 1
Buonasera,
devo sostituire il braccio doccia con uno acquistato munito di variatore.
Quando sono andata per smontarlo ho trovato che il braccio esistente risulta murato quindi è impossibile svitarlo come avevo pensato.
Cosa posso fare?
Rompere la parte murata fino a trovare l'attacco del braccio al rubinetto?
Avete dei consigli da darmi?
  • previatoantonio
    Lunedì 28 Luglio 2014, alle ore 00:19 - ultima modifica: Lunedì 28 Luglio 2014, all or 00:22
    Buonasera,
    se riesce a postare una foto dell'attuale braccio doccia e gruppo rubinetteria, e del nuovo braccio doccia regolabile che ha acquistato, sarà più facile cercare di fornirle un consiglio.
    Per caricare le immagini:
    come-caricare-immagini-nel-forum
    Saluti e a presto.
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Tra il PVC, l'acciaio inox e l'alluminio, quale materiale è più resistente al calcare?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:29 1
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
Notizie che trattano Sostituzione del braccio doccia che potrebbero interessarti
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
Cabina doccia multifunzione con idromassaggio e vapore: wellness in casa!
Vasche e docce - La cabina doccia multifunzione è la sostituta perfetta della vasca da bagno, poiché coniuga design, comfort e tecnologia. Ecco tre modelli innovativi e moderni!
Come scegliere il soffione doccia perfetto!
Vasche e docce - Esistono tantissime tipologie di soffioni per doccia che si differenziano a seconda di forma, funzioni e tipo di installazione. Ecco qui un vademecum pronto all'uso
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Vetro Securit per docce
Vasche e docce - Il vetro Securit è un vetro temperato con un processo termico a cui viene sottoposto, a seguito del quale acquisisce un'elevata resistenza agli sbalzi di temperatura.
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Doccette da giardino con attacco rapido: praticità e comfort all'aperto
Sistemazione esterna - Le doccette con attacco rapido sono comode per il giardino o la vita all'aperto. Tipologie, funzionalità e differenze tra i modelli.
Le tende per la doccia
Vasche e docce - Prima erano relegate in bagni piccoli o con problemi di spazio, ora le tende per la doccia doccia sono diventate un elemento di arredo glamour nelle nostre case.
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
