2010-08-19 08:16:38
Sostituzione caldaia - 30190
Crileo
03 Agosto 2010 ore 21:57 5
Salve a tutti, ho una caldaia vetusta e dopo un ultimo problema mi sono deciso alla sostituzione.
Però vorrei districarmi tra le normative....abito in provincia di Livorno e qualcuno mi ha detto che in questa zona devo per forza montare una calaia a condensazione(ed usufruire della detrazione del 55%), è vero?
Qualcun'altro invece mi ha detto che ciò vale solo per le nuove istallazione, nel mio caso, cioè sostituzione, è possibile montare anche una caldaia "normale" (ed usufruire della detrazione del 36%).
Io a questo punto ho un po' di confusione in testa, qual'è la verità?
  • robire
    Mercoledì 4 Agosto 2010, alle ore 08:29
    Secondo me deve comunque essere ad alto rendimento anche per il recupero del 36%...
    sia qua nel forum dedicato che sul sito dell'agenziaentrate trovi le info base sulle agevolazioni.
    io comunque propenderei per la condensazione (più valv.termostatiche!) e il recupero del 55.
  • crileo
    Mercoledì 4 Agosto 2010, alle ore 09:36
    Effettivamente anche io penso sia meglio a condensazione, tanto più che ho già le valvole termostatiche istallate. Però c'è un'altra domanda.
    La canna fumaria posso lasciare quella esistente o esiste un tipo apposito per la caldaia a condensazione?
  • consultec
    Lunedì 16 Agosto 2010, alle ore 16:16
    Non ci sono dubbi che la caldaia a condensazione è la migliora scelta anche per un fatto tecnico: la caldaia non risente dei salti termici di un eventuale impianto con qualche difetto di progettazione (diametri minori, scarso isolamento, corpi scaldanti sopra dimensionati) con per esempio mandata a 75°C e ritorno a 50°C .
    Inoltre l'impianto può lavorare a temperatura di mandata più bassa tramite sonda esterna per esempio.
    Oggi i prezzi sono molto vantaggiosi in confronto ad una tradizionale aspirata di tipo C.
    Si possono usare tubo separati per i fumi e per l'aria, i fumi nel tubo esistente e l'aria nel punto più vicino all'esterno.
    Esempio: FONTECAL Corolla utilizza i tubi fumo/aria di un diametro di solo 5 cm in PPE ad innesto.
    La pratica del 55% conferma la convenienza.
    Cordiali saluti.
    P.S.
    Martedì 17 Agosto 2010, alle ore 12:38
    La teoria è perfetta ,peccato che la perfezione non esiste in quanto,è possibile montare una caldaia a condensazione su vecchio impianto ,per una corretta installazione va adattato l'impianto alla caldaia ,come?aumentare le dimensioni dei radiatori,lavare l'impianto ,adattare la canna fumaria e predisporre uno scarico per la condensa alla caldaia ,
    Per la detrazione la caldaia e tutto il lavoro dovra essere eseguito da installatore qualificato,non potete comprare la caldaia da soli,va chiamato un termotecnico o ing che faccia la realzione,andranno montare valvole termostatiche ai radiatori,anchesse certificate e in fattura dopodiche si puo accedere alla domanda di detraibilità,poi le valvole termostatiche andranno tolte perche sono incompatibili con la caldaia in quanto la caldaia a condensazione ha bisogno di un grande afflusso d'acqua che le valvole termostatiche impediscono per sua natura,cercate di spendere bene i vostri soldi
  • consultec
    Giovedì 19 Agosto 2010, alle ore 08:16
    Questo è sotto inteso, non credo che il cliente se la monti da solo !!!
