2005-12-20 14:28:32
Sostituzione braga wc
Moky6875
19 Dicembre 2005 ore 19:11 4
Ciao ragazzi un consiglio devo sostituire il vecchio wc che è unito allo scarico con una vecchia braga in piombo come mi conviene procedere insomma posso togliere il wc sotituire la parte che va nel muro con una di plastica e cementarla o è più complesso il lavoro grazie per eventuali risposte
    Lunedì 19 Dicembre 2005, alle ore 23:01
    Moky ciao
    se la braca è a pavimento son dolori,normalmente ci sono saldati i tubi di scarico del lavabo,bidet e doccia/vasca sostituirla diventa molto difficoltoso.
  • moky6875
    Martedì 20 Dicembre 2005, alle ore 08:09
    Grazie per il cnsiglio ma volevo capire se tigliendo il wc e mettendone un altro il pezzo dello scarico si può sostituire con uno in pvc
    Martedì 20 Dicembre 2005, alle ore 11:58
    La cosa è fattibile e devi preocedere come segue:
    Togliere il wc spaccare il pavimento e liberare la braca controllare che alla detta non ci siano innesti di altri scarichi devi scavare fino alla colonna di scarico ma attenzione a non rompirla,se ci sono sladati gli altri scarichi essi vanno ripristniati e adattati alla nuova braca.
    Insomma avvolte capita che da quella si faccia il bano nuovo completamente ,attenzione a mettere le mani sul vecchio son sempre dolori
  • moky6875
    Martedì 20 Dicembre 2005, alle ore 14:28
    Grazie mille
Img francy155
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
349.309 UTENTI
