2016-06-20 09:06:32
Sostituire vecchio tipo doccino
Woke1985
19 Giugno 2016 ore 18:07 1
Ciao a tutti
dovrei sostituire doccino e relativo tubo flessibile come da foto.
Qualcuno sa dirmi se si riesce a trovare in giro qualcosa di simile? (tra l'altro qui l'attacco/allacciamento è in alto anziché in basso)
Consigli su dove cercare?
Grazie in anticipo
  • arch-ily
    Lunedì 20 Giugno 2016, alle ore 09:06
    Consiglierei di cercare in quei grandi empori di articoli per il fai-da-te, come ad esempio Brico oppure Le Roy Merlin.
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Tra il PVC, l'acciaio inox e l'alluminio, quale materiale è più resistente al calcare?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:29 1
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
Notizie che trattano Sostituire vecchio tipo doccino che potrebbero interessarti
Bagno piccolo senza bidet: quali sono le possibili alternative?
Sanitari - Nel caso di un bagno piccolo dove non è possibile installare un bidet, si può optare per soluzioni alternative efficaci, come la doccetta bidet e il Washlet.
Docce emozionali per la casa: getti con cromoterapia e aromaterapia
Vasche e docce - Prodotti e accessori per dar vita a una doccia emozionale nel bagno di casa, anche piccolo, unendo i benefici dell'acqua, dell'aromaterapia e della cromoterapia
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
Doccia con pressione instabile: impianto e miscelatori da controllare
Rubinetteria - La pressione della doccia cambia quando si apre un altro rubinetto? Il problema può dipendere da portata insufficiente, caldaia o miscelatori moderni.
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Cabina doccia multifunzione con idromassaggio e vapore: wellness in casa!
Vasche e docce - La cabina doccia multifunzione è la sostituta perfetta della vasca da bagno, poiché coniuga design, comfort e tecnologia. Ecco tre modelli innovativi e moderni!
Doccette da giardino con attacco rapido: praticità e comfort all'aperto
Sistemazione esterna - Le doccette con attacco rapido sono comode per il giardino o la vita all'aperto. Tipologie, funzionalità e differenze tra i modelli.
Le tende per la doccia
Vasche e docce - Prima erano relegate in bagni piccoli o con problemi di spazio, ora le tende per la doccia doccia sono diventate un elemento di arredo glamour nelle nostre case.
349.264 UTENTI
