2006-12-11 14:21:04
Sostituire termostati
Mamarco
11 Dicembre 2006 ore 10:14 1
Buongiorno a tutti,
ho acquistato 2 nuovi termostati pensando che la sostituzione fosse semplicissima, ma già sono bloccato al corretto collegamento dei cavi....
I due nuovi termostati sono dei Lafayette programmabili, con batterie,
collegamento cavi con NO NC COM, come TUTTI i termostati che ho trovato in rete.
I vecchi termostati che devo buttare hanno solo la rotella x la temp, non hanno pile e sono collegati a 3 cavi (grigio, rosso e nero).
Uno serve il primo piano, l'altro il secondo piano ed è subordinato al primo (va solo se il primo è fermo).
I collegamenti non hanno la dicitura NO NC COM e quindi non so collegare il tutto.
La caldaia chiaramente è una sola, con un'elettrovalvola che divide in due l'impianto.
Qualcuno può aiutarmi?
  • mamarco
    Lunedì 11 Dicembre 2006, alle ore 14:21
    Devo solo non usare il cavo dell'alimentazione e inserire gli altri 2 in NO e COM.
    Come capisco quale è il cavo di alimentazione?
    Il cavo nero è indicato con PH e inserito in C
    Il cavo arancio è indicato con N e inserito in U
    Suppongo che il cavo d'alimentazione da escludere sia il rimanente.
Img ilmerlo
Buongiorno a tutti,da qualche mese ho cambiato la WI-FI in casa installando un HUB TIM (L'ultimo che stanno fornendo ora quelli della TIM).Ovviamente ora che si ha bisogno della...
ilmerlo 03 Agosto 2024 ore 23:51 6
Img sisina24
Buon pomeriggio,la scheda sim windtre è inserita in un cronotermostato il quale dovrebbe mandare le informazioni sullo stato della casa e inviare l'imput per l'accensione...
sisina24 16 Gennaio 2023 ore 12:10 3
Img giulio1956
Buon giorno, ho acquistato il prodotto in oggetto lacca isolante V-66 in quanto ho problemi con la scheda sim inserita nel cronotermostato situato su una parete molto fredda ,...
giulio1956 03 Gennaio 2023 ore 18:57 4
Img demis belci
Salve a tutti, sono alla ricerca di un cronotermostato programmabile, quelli che attualmente possiedo li posso programmare con intervalli da mezz'ora, sono alla ricerca di un...
demis belci 15 Dicembre 2022 ore 09:46 2
Img f n.
Buonasera, ho una caldaia Vaillant alla quale devo associare un dispositivo che mi permetta di regolare e programmare da remoto la temperatura.Sul sito della Vaillant sembra che...
f n. 07 Dicembre 2022 ore 09:49 2
Notizie che trattano Sostituire termostati che potrebbero interessarti
Perché installare un termostato intelligente prima dell'inverno conviene
Impianti di riscaldamento - Perché conviene installare un termostato intelligente prima dell'inverno? Risparmio, comfort, controllo da remoto e gestione più efficiente del riscaldamento.
Termostato WiFi per risparmiare sul riscaldamento: tutto ciò che c'è da sapere
Impianti domotici - Un termostato WiFi permette di controllare il riscaldamento da remoto. Scopri come funziona, quali vantaggi offre e perché può far risparmiare sulle bollette.
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Perché il pavimento resta freddo anche con riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Il pavimento può restare freddo anche con riscaldamento acceso: cosa indica davvero questo segnale e perché incide sul comfort. Tutto ciò che c'è da sapere
Perché la casa è scomoda anche con la temperatura giusta
Impianti di riscaldamento - Il termostato segna la temperatura corretta ma la casa resta poco confortevole: cosa succede davvero e perché non è una contraddizione. Ecco cosa sapere.
Come capire se il compressore del frigo ha problemi
Frigoriferi - Il compressore del frigorifero è la parte vitale di questo elettrodomestico: ecco come fare a capire quanto questo componente ha problemi e come fare a risolverli
Come installare in fai da te un ventilatore a soffitto
Idee fai da te - Istruzioni da seguire e tutti i passaggi spiegati e supportati da immagini per il montaggio e l'installazione di un ventilatore a pale da soffitto in fai da te.
Perché una stanza resta più fredda anche se il riscaldamento funziona in tutta la casa
Impianti di riscaldamento - Una stanza è più fredda delle altre nonostante i termosifoni accesi? Scopri cosa sapere circa le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto.
