2006-04-27 21:40:00
S.o.s. impianto elettrico
Simone78
27 Aprile 2006 ore 11:49 2
S.O.S. urgente!!!
Devo cambiare 2 deviatori che durante dei lavori gli operai mi hanno staccato. A questi 2 deviatori erano collegati una lampadina ed 1 aereatore.
Dalla scatoletta escono 6 fili (3 coppie) 2 bianchi 2 celesti e 2 neri.
I vecchi deviatori erano ponticellati tra loro....
Ora cheido come devo ricollegare i fili.....Grazie.
  • anto_pappa
    Giovedì 27 Aprile 2006, alle ore 19:34
    Considera che i deviatori funzionano così: il neutro e la massa a terra(se c'è) vanno direttamente alla lampada e all'aeratore; la fase entra nel primo deviatore da questo partono due fili che vanno all'altro deviatore; da quest'ultimo partono le fasi della lampada e dell'aeratore(collegatoi insieme).
  • speleosax
    Giovedì 27 Aprile 2006, alle ore 21:40
    Il problema è riconoscere le funzioni dei fili, solitamente nero o marrone sono la fase, azzurro il neutro e giallo/verde la terra, il filo del deviatore può essere di altri colori per non creare confusione: io li ho messi rossi ma forse i tuoi sono bianchi.
    Auguri
