2010-04-16 05:10:24
Sorpresa sotto la carta da parati
Andreabackup
12 Aprile 2010 ore 14:17 1
Salve a tutti ho da poco acquistato un appartamento usato finito di fare nel 1984, l'appartamento è completamente ricoperto da carta da parati, quindi ho iniziato (e quasi finito) di toglierla tutta per cominciare a imbiancarla.
Il problema però è che su quasi tutte le pareti, sotto la carta ho trovato il cemento(è tutto grigio) e non la vecchia imbiancatura(altre pareti sono bianche e una volta pulite non ci saran problemi ad imbiancarle...o almeno così mi ha detto un amico)
a questo punto la mia domanda è; cosa devo fare alle pareti di cemento per imbiancarle? devo fare uno strato di qualcosa? e se si cosa?
altra domanda, alcuni angoli non combaciano perfettamente e infatti hanno aggiunto del cemento per riempire il vuoto fra la giunzione delle due pareti che però in diverse parti si sta sbriciolando, cosa devo fare?
grazie per le risposte
Andrea
p.s. se c'è bisogno faccio delle foto e le pubblico perché non essendo del settore non so se mi sono spiegato bene
  • toplevel
    Venerdì 16 Aprile 2010, alle ore 05:10
    Se le pareti finite con rasatura cementizia sono perfette puoi tinteggiarle direttamente seguendo il ciclo di lavorazione consigliato dalla tecnica suggerita dal produttore del rivestimento.
    se non sono perfette e non seguono il tuo standard occorre rasarle; in tal caso rivolgiti ad un bravo artigiano.
    ove riscontri cedimenti e crepe occorre rimuovere, stuccare, lasciare asciugare e procedere alla decorazione.
    non vedo il vero problema, quali difficoltà riscontri nel tinteggiare una parete finita in cemento? al massimo dovrai passare una mano in più, se vuoi ottenere una perfetta copertura e senza aloni; questo dipende però dai prodotti che usi, essendoci tecnologie in commercio in cui una mano di bianco copre perfettamente anche una tinta "scura" come il cementizio.
    facci sapere e se puoi inviare qc foto potremmo fornirti ulteriori consigli.
