2018-01-30 11:46:00
Soppalco garage
Giuseppelieti
30 Gennaio 2018 ore 11:46 0
Buongiorno a tutti!
Vorrei costruire un soppalco in legno in garage per sfruttare al massimo gli spazi disponibili.
Vorrei montare delle staffe a scarpa a muro perché non ho la possibilità di installare dei pali in legno a sostegno del soppalco.
La mia perplessità consiste nel fatto che purtroppo le colonne in cemento armato su cui avevo pensato di montare le staffe per le travi verticali non hanno sufficiente spazio per l'installazione, dovrei forare il muro divisorio composto da mattoni in "foratella".
Secondo voi reggeranno il peso del soppalco (F.to Finito 150cm larg x 370cm lung) nonostante i mattoni siano delle foratelle?
E se fissassi gli stop a muro aiutandomi con le resina specifica, mi aiuterebbe a risolvere l'eventuale problema?
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Grazie a tutti per i consigli!
Giuseppe
San Benedetto del Tronto (AP)
Img zdoura
Buongiorno a tutti, è tanto tempo che non mi rivolgo al forum per consigli.Il mio quesito riguarda la realizzazione di un soppalco esterno (in giardino), una specie di...
zdoura 03 Febbraio 2026 ore 16:27 8
Img silvi74
Salve a tutti!!!Volevo se possibile chiedervi un consiglio: ho un seminterrato con finestre alte e tetti alti.Vorrei mettere una piattaforma calpestabile in legno (quindi vi si...
silvi74 23 Giugno 2025 ore 08:39 9
Img stoppino
Salve a tutti, chiedo un parere per un soppalco che abbiamo in camera di mia figlia:Abbiamo un tavolato in legno di 9mq, però in realtà nella pianta di casa ne...
stoppino 05 Febbraio 2022 ore 11:40 4
Img alessandro salvi
Salve a tutti,avrei la necessita di appendere ad un muro divisorio (10 cm con forati da 8) una cabina telefonica del peso di circa 27KG.Domanda: utilizzando dei tasselli duo power...
alessandro salvi 22 Dicembre 2021 ore 19:30 2
Img ritacicalese
Buongiorno, volevo un informazione:ho una casa dove mi è stato messo il sigillo per un soppalco.Questo soppalco non è dotato di scala perchè volevo farlo come...
ritacicalese 09 Marzo 2021 ore 13:42 1
Notizie che trattano Soppalco garage che potrebbero interessarti
Realizzare un soppalco: soluzioni progettuali
Soluzioni progettuali - La realizzazione di un soppalco può essere una valida soluzione per creare dello spazio in più in casa utilizzabile secondo necessità come deposito, area gioco, ecc.
Quali caratteristiche devono avere le scale per soppalchi?
Scale - I soppalchi offrono spazio aggiuntivo e un aspetto estetico d'impatto, per cui bisogna scegliere una scala tale da garantire un collegamento perfettamente integrato
Letto a soppalco: 8 modelli salvaspazio tra cui scegliere
Letti e materassi - Il letto a soppalco è un'alternativa innovativa e salvaspazio sia che si tratti di un modello singolo o di un modello matrimoniale. Ecco gli 8 modelli migliori.
Dove posizionare la TV in camera
Camera da letto - Si può posizionare la TV in camera da letto su un mobile porta TV, fissata a muro, integrata in arredi a parete, in un armadio o su un pannello divisorio.
La ricostruzione del muro di contenimento è possibile col Superbonus 110?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un contribuente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate se la ricostruzione di un muro di contenimento rientra tra gli interventi edilizi ammessi al Superbonus?
Cosa sapere prima di realizzare un soppalco nel garage
Restauro edile - La soluzione per riorganizzare e aumentare lo spazio in garage è il soppalco. Ecco cosa sapere prima di realizzarlo
Letto a soppalco per organizzare al meglio la cameretta
Camerette - Le soluzioni di letto a soppalco sono molto pratiche e funzionali, perché consentono di ottimizzare lo spazio sfruttandone l'altezza. Vediamone qualche modello.
Sicurezza a ogni passo con le scale retrattili motorizzate
Scale - Con le scale elettriche è possibile raggiungere la soffitta o il soppalco di casa in sicurezza e senza fatica. Si guidano dal telecomando o dall'interruttore.
Come progettare una camera da letto su due livelli
Zona notte - Progetto a mano libera per una camera su due livelli: guardaroba al piano base e gruppo letto sul soppalco, creando una continuità architettonica a tutta luce.
