2016-04-19 13:49:49
Solare termico..
Zmen71
11 Aprile 2016 ore 11:08 3
Buongiorno e grazie in anticipo per le risposte.
mi sto scervellando in questo mondo del solare termico e più sento consigli da rivenditori più le idee si confondono invece di avere chiarezze.
Ho acquistato un podere nelle campagna della maremma,quindi sole circa 9 mesi l'anno, tetto spiovente est-ovest, è sono in fase di ristrutturazine ed ora sono al punto di decidere sul solare termico.
la casa si sviluppa su due piani, in tufo, di circa 250mq complessivi. il piano primo dove sono le camere ho fatto installare un cappotto di 4cm sulla parete che guardano il Nord e l'Est.
Impianto riscaldamento a radiatori in alluminio. Nel piano terra ho creato il FAMOSO locale tecnico, in questa locale ho fatto predisporre per il solare termico e per caldaia a pellets. Ho acquistato un caldaia a pellet PALAZZETTI da 35Kw (REGINA) ed fatto installare il bombolone interrato di GPL ed in questi giorni acquisterò una caldaia a condensazione da 30 KW.
il punto arriva ora. Come faccio a collegare tutto? La mia idea , da inesperto, sarebbe:
Fonte principale riscaldamento - CALDAIA PELLET con aiuto del GPL in caso di non arrivo alla temperatura
Acqua Sanitaria - Impianto solare termico con boiler due serpentina da 300lt ( fabbisogno di 4/5 persone) ed alternativa PELLET e/o GPL.
Possibile abbinare il tutto ? e cosa dovrei acquistare? ho letto anche del SOLARE TERMODINAMICO, che ne dite?
Grazie dell'aiuto.
Marco
    Lunedì 11 Aprile 2016, alle ore 17:50
    Si è fatto fare un progetto da un termotecnico sullo stato di fatto ?
  • zmen71
    Martedì 12 Aprile 2016, alle ore 13:29
    SAlve Claudio,
    no ma solo idee da parte dell'idraulico di fiducia.
    Martedì 19 Aprile 2016, alle ore 13:49
    Ribadendo il concetto di chiamare un ing il quale obbligatorio sopra i 35kw è possibile fare tutto,puoi montare una caldaia a condensazione e abbinarci una a pellet in modalità slave ,il bollitore a doppia serpentina va bene una è per il solare e una per la caldaia,dovrai realizzare dei collettori di mandata che sono serviti dalle due caldia,qui enta in gioco le normative per le potenze impiegate ,è possibile integrare il riscaldamento con il solare termico
Ciao a tutte e tutti.Devo compare uno scaldabagno elettrico ad accumulo di 30L (o max 50) da installare all'esterno.La casa è in classe A4.Ho visto che ci sono modelli che...
france25 09 Dicembre 2025 ore 21:26 3
Img morrison68
Buongiorno a tutti. Abito in una villa nel Pavese e sto pensando di installare un inpianto a pannelli solari termici in ausilio ad una pompa di calore per il riscaldamento con...
morrison68 23 Settembre 2022 ore 23:30 3
Img antocuomo
Cari amici:Dopo un guasto alla caldaia che ora è ferma, mi sono accorto che il pannello solare a cui è collegato in serie non funziona a sua volta.L'acqua ai...
antocuomo 15 Settembre 2022 ore 12:22 3
Img albasacco
Ciao a tutti,vi racconto la mia esperienza con i pannelli solari e vi chiedo una consulenza su come procedere.Ho ristrutturato casa nel 2013 con installazione di nuova caldaia +...
albasacco 09 Aprile 2022 ore 12:44 10
Img zaffoni
Dovendo sostituire caldaia a gasolio con una nuova e avendo impianto panelli solari posso prendere caldaia senza boiler e usare boiler pannelli solari.Caldaia esistente ha boiler...
zaffoni 20 Gennaio 2021 ore 16:12 1
Notizie che trattano Solare termico.. che potrebbero interessarti
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Funzionamento del solare termico
Impianti rinnovabili - Il solare termico è una soluzione innovativa per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria attraverso l'energia del sole tramite radiazione solare.
Solare termodinamico: funzionamento, consumi e limiti reali
Impianti rinnovabili - Il solare termodinamico produce acqua calda anche senza sole diretto. Andiamo pertanto a vedere come funziona, quanto consuma e quando è davvero conveniente.
Apparecchiature per il solare: riscaldamento e produzione di acqua calda
Impianti rinnovabili - Il solare termico per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria rappresenta una delle soluzioni più concrete per il problema del risparmio energetico.
Pannelli solari e calcare
Impianti - Le attuali tecnologie permettono la realizzazione di edifici con basse spese energetiche e bassi impatti ambientali, nuovi problemi spesso nascono da nuove tecnologie.
Sistema di accumulo termico: come realizzarlo
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di un sistema di accumulo termico richiede una pianificazione che tenga conto delle esigenze dell'abitazione e delle fonti di energia disponibili
Benefici della luce naturale col tunnel solare
Infissi Esterni - Luce naturale ovunque, anche nei locali ciechi, grazie al tunnel solare, oggi evoluto da Velux con la nuova versione Lovegrove che strizza l'occhio al design.
Sistemi passivi per raffrescamento estivo: comfort naturale senza condizionatore
Soluzioni progettuali - Come funziona il raffrescamento passivo in casa? Dai frangisole ai camini solari, tecniche e vantaggi per raffreddare gli ambienti senza consumi.
