2015-06-03 16:54:30
Soglia marmo sotto finestra
Buongiorno a tutti.
Ho da poco eliminato fisicamente i vecchi serramenti montati nel centro della finestra perché ne vorrei acquistare di nuovi da applicare a filo muro interno.
Ora dopo aver tolto i vecchi scopro che la soglia di marmo è divisa in piu pezzi il cui centrale (quello che era sotto la vecchia finestra) ha incassata una lama metallica.
Serviva per evitare che l'infisso si muovesse.
Come posso fare ora?
Devo per forza cambiare le soglie o devo per forza montare nuovamente la finestra nel mezzo o ci sono delle soluzioni perché quella lama sparisca?
    Domenica 10 Maggio 2015, alle ore 19:42
    Buongiorno io rivedrei la sua idea di spostare il serramento in quanto si stà atuo creando un danno considerevole, ovvero, spostando la finestra a filo interno stà buttando via le proprietà termiche dei suoi nuovi serramenti, in quanto, da come si vede in foto sotto le soglie in marmo c'è il calorifero, tutto il calore fuoriuscirebbe dalla parte di davanzale che dopo si troverebbe di fatto all' esterno.
    Oltretutto la posa a filo interno è peggiorativa sia dal punto di vista termico che acustico.
    Per tanto io le consiglio vivamente di rimettere il serramento nella posizione originale e se è possibile interrompere fisicamente il davanzale in due pezzi con interposto uno strato isolante in legno o latro, di 4 cm di larghezza.
    Non siscordi di far rasare le spallette dove era alloggiato il serrmaento con del cemento e di pretendere la posa dei serraemnti con almeno due nastri autoespandenti.
  • tooloud
    Domenica 10 Maggio 2015, alle ore 21:11
    Non avevo proprio tenuto conto di questa cosa. Inizialmente volevo spostare i caloriferi verso l'interno della stanza magari dietro le porte ma purtroppo non c'è spazio per cui ho deciso di lasciarli li. Sicuramente dopo quanto mi ha fatto notare rifarò fare i preventivi per la posa del serramento nella posizione originaria.
    Domenica 10 Maggio 2015, alle ore 21:16
    Attenzione anche ai caloriferi, non vanno mai messi dietro alle porte, devono sempre essere posizionati nelle pareti fredde verso l'esterno, il loro spostamento dietro a una porta o la loro copertura con grigliati ecc, trasforma una stanaza vivibile in una stanza fredda.
    può trovare degli utili consigli nei siti dedicati alla posa qualificata dei serramenti
    cordialmente
  • tooloud
    Mercoledì 3 Giugno 2015, alle ore 16:29
    attenzione anche ai caloriferi, non vanno mai messi dietro alle porte, devono sempre essere posizionati nelle pareti fredde verso l'esterno, il loro spostamento dietro a una porta o la loro copertura con grigliati ecc, trasforma una stanaza vivibile in una stanza fredda.
    cordialmente
    Grazie mille ho seguito i consigli e ordinato i serramenti per posizionarli nella stessa posizione. Ho anche lasciato i termosifoni sotto inserendo però tra muro e termo uno strato di isolante.
    Ora che ho rifatto le spallette nuove mi trovo a dover eliminare quella "lama" metallica" che c'è sul davanzale. Prima serviva (credo) per mantenere il serramento in sede.
    Ha esperienza o visto come si può eliminare? ho provato a sbavarla a zero ma è abbastanza laborioso.
    Mercoledì 3 Giugno 2015, alle ore 16:38
    Può essere annegata in una fessura nel marmo e quindi incollata, o incollata solo superficialmente,
    normalmente in caso sia incollata solo superficialemnte si riesce a rimuoverla con delle grosse pinze o uno scapello facendo attenzione a non sbeccare il marmo, ma se è incastata le cose si complicano, ad ogni modo il serramentista riuscirà senza dubbio ad integrarla nel nuovo serramento sormontandola e quindi senza dover togliere nulla
  • tooloud
    Mercoledì 3 Giugno 2015, alle ore 16:54
    Purtroppo il serramentista mi ha gia confermato che non è possibile sormontarla perché dovrebbe creare una fessura nel serramento (in questo caso in pvc) che danneggierebbe la struttura.
    Vedo quindi dopo se "tirando" riesco a estrarla.
I sistemi scorrevoli in alluminio rapportati a quelli a battente di quanto difettano in termini di efficienza energetica ?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Maggio 2025 ore 17:57 1
Img filippoflandi
Buongiorno, ho un pensiero che mi tormenta da giorni. Nell’ambIto della ristrutturazione di casa ho sostituito i vecchi infissi.I nuovi, sono sono stati montati fuori dalla...
filippoflandi 06 Dicembre 2024 ore 20:08 11
Img jortua
SalveVorrei far restaurare e riverniciare alcuni serramenti del mio appartamento (porta finestra e una finestra).Mi hanno detto che per il lavoro occorre una settimana circa,...
jortua 09 Agosto 2023 ore 18:03 5
Img kristina@ 85
Buongiorno! Ho un problema sa risolvere. Devo rimuovere le macchie di ritonoficante per serramenti in legno dal gradino in cemento che assorbe tutto come una spugna.Non so come...
kristina@ 85 16 Luglio 2023 ore 13:41 1
Img marco desiderio
Salve a tutti. Sento sempre più casi di persone che per rifare i serramenti utilizzano il bonus sulle barriere architettoniche. Che ne pensate?...
marco desiderio 28 Giugno 2023 ore 13:36 2
Notizie che trattano Soglia marmo sotto finestra che potrebbero interessarti
Nuovi serramenti termici in fibra di vetro
Infissi Esterni - Sono sempre di più le imprese in Europa che scommettono sulle potenzialità dei serramenti termici in fibra di vetro, definiti da molti come le finestre del futuro.
Come scegliere i serramenti nuovi per casa
Infissi Esterni - Una breve introduzione ai materiali e alle tecnologie utilizzate dalle più importanti imprese produttrici in Italia, per aiutare a scegliere i serramenti nuovi.
Soluzioni per ponti termici con davanzali coibentati
Isolamento termico - Il davanzale in marmo passante è frequente causa di ponti termici, che si risolvono suddividendo l'elemento in fase di costruzione e utilizzando dell'isolante.
Informazioni utili per l'acquisto di infissi in PVC
Infissi Esterni - Per riconoscere un buon serramento in PVC bisogna conoscere le materie prime, le sostanze utilizzate in produzione, i rinforzi e le caratteristiche d'isolamento
Porte finestre scorrevoli a sollevamento
Vetrate - Il sistema di serramenti scorrevoli a sollevamento permette di creare ampie vetrate, garantendo una resa energetica ottimale e limitando ogni ostacolo all'illuminazione.
Verande e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione di una nuova veranda o interventi su verande esistenti come la sostituzione dei suoi serramenti possono godere di alcune agevolazioni fiscali.
Sostituzione infissi: quali sono i costi?
Infissi Esterni - Tutto quello che c'è da sapere sulla sostituzione dei serramenti, quali sono le tipologie e i fattori che incidono sui costi così da operare una scelta corretta.
Migliorare la luminosità della casa con i serramenti slim
Vetrate - La casa ha bisogno di luce per essere confortevole: le finestre devono avere un profilo minimal, degli ampi spazi vetrati, un vetro strutturale e performante.
349.305 UTENTI
