2017-05-27 23:27:42
Soffitto con travi legno
Silve.ro
25 Maggio 2017 ore 08:08 6
ho un problema con degli spazi tra trave e corrente legno su soffitto camere che il mio muratore non sa risolvere, da questo spazio cade sempre pulviscolo e se lo tocchi anche pezzetti di vecchio intonaco, ho fatto sabbiare sia soffitto che travi, come posso coprire questo spazio (largo da 1 a 4/5 cm).
Il mio muratore dice che nuovo intonaco non regge su due parti laterali in legno e che la schiuma forzerebbe troppo i travetti.
Esiste qualche composto, colla, impasto che possa coprire questo spazio che non è dritto e quindi non posso neanche applicarci una listarella/striscia in legno.
Grazie allego foto
  • silve.ro
    Giovedì 25 Maggio 2017, alle ore 08:09
    Altra foto
  • silve.ro
    Giovedì 25 Maggio 2017, alle ore 08:10
    Terza foto
    Giovedì 25 Maggio 2017, alle ore 11:58 - ultima modifica: Giovedì 25 Maggio 2017, all or 12:00
    Ciao! so dell'esistenza di resine da colata, usate anche per realizzare stampi, potrebbero essere una soluzione, senza appesantire l'intercapedine della struttura,per poi rifinire con la verniciatura protettiva del sottotetto.:-)
  • giovibal
    Venerdì 26 Maggio 2017, alle ore 16:17
    A casa mia sono stati tamponati con materiale (non ricordo, ma credo sia compensato) dipinto di bianco simil-muro e direi che sta bene... di dritto non ho nulla in casa :-D
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Giovibal
    Sabato 27 Maggio 2017, alle ore 14:04 - ultima modifica: Sabato 27 Maggio 2017, all or 14:31
    se si tratta di sottotetto come nel caso di Silve.ro le alternative potrebbero essere molte, calcolando poi che non sappiamo se si tratta di un solaio in legno interpiano, dove in tal caso si dovono calcolare le vibrazioni e l'elasticità dello stesso.
    Se vogliamo dare un tocco decor si potrebbe pensare a dipingere il tutto con della pittura acrilica idrorepellente, non trascurando anche l'ipotesi di vernici termoisolanti.
    Altra soluzione accattivante lo potrebbe risultare dal montaggio di cartongesso sotto i correnti, lasciando a vista solo le travi di legno.
  • silve.ro
    Sabato 27 Maggio 2017, alle ore 23:27
Img carlo f
Img paolo coraci
Img chris7771
Ciao a tutti ho la casa che è di circa 40anni fa e essendo l'appartamento esposto su 2 lati ain battuta di sole tutto il giorno i muri oltre che i sofffitti delle camere...
chris7771 12 Agosto 2025 ore 22:21 2
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img luca balsamà
Buongiorno, ho una domanda da porvi, praticamente stiamo realizzando un tetto in legno con travi da 20–22 cm, ma questo spessore rischia di abbassare troppo l’altezza...
luca balsamà 23 Aprile 2025 ore 22:30 1
Notizie che trattano Soffitto con travi legno che potrebbero interessarti
Come valorizzare travi a vista in un ambiente moderno
Strutture in legno - Il soffitto con le travi a vista è suggestivo e versatile, infatti, crea armonia sia in un ambiente rustico sia in presenza di un arredamento moderno o minimal.
Finte travi decorative
Pittura e decorazioni - Le travi a soffitto conferiscono un aspetto rustico alla stanza. Se non è possibile realizzarle in legno, si può optare per la più semplice versione in poliuretano.
Idee per il soffitto con travi a vista
Soluzioni progettuali - Il soffitto con travi a vista è una soluzione dall'effetto suggestivo, adattabile a qualsiasi abitazione, dalla villa in campagna al loft industrial in città.
Soffitto in legno con travi a vista: idee e consigli d'arredo
Strutture in legno - Soffitto in legno con travi a vista: sul salone, le travi in legno al soffitto si integrano con il cartongesso curvo, per un armonico mix di forme e materiali.
Trave reticolare: che cos'è
Ristrutturare Casa - Una trave reticolare è una struttura portante a maglie generalmente quadrate formata da aste incernierate sottoposte unicamente a sforzi di trazione o compressione.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
L'installazione in fai da te delle travi in finto legno
Bricolage legno - Cosa serve sapere sulle travi in finto legno, come regolarsi per acquisto, preparazione e posa in opera a soffitto. Come tagliare le travi e coprire le giunzioni
Funzionalita' delle travi a spessore in c.a.
Progettazione - La liberta', nella distibuzione funzionale delle tramezzature interne di un alloggio, dipende anche da alcuni accorgimenti tecnici.
Caratteristiche degli elementi strutturali di legno massiccio
Strutture in legno - Ancor oggi i solai di piano e le coperture degli edifici di piccole dimensioni possono essere costruiti con elementi strutturali standardizzati di legno massiccio.
349.272 UTENTI
