2018-06-27 08:08:01
Soffitto con pannelli
Buonasera,
questo è il mio primo post nel forum!
Volevo chiedervi delle opinioni in relazione ad una problematica che mi sta dando non pochi grattacapi: ho una casetta a due piani, il quale il superiore è una mansarda convertita in camera da letto, però sul soffitto si intravedono appena sotto l'intonaco le travi di ferro della struttura, che secondo i miei operai vanno a creare delle piccole crepe su di esso, quindi mi hanno consigliato di ricoprire il tutto con dei pannelli in cartongesso e poi intonacarci sopra.
Affermano che se intonacassi nuovamente, a distanza di qualche anno l'intonaco si incrinerebbe un'altra volta.
Onestamente mi piacerebbe applicare al soffitto delle lastre ad onda in dagassa di canna da zucchero sbiancata naturalmente, ma onestamente non so se sia una buona soluzione, poiché ogni volta che propongo questa cosa, sono in molti a rimanere inorriditi.
Vi sembra così assurda come soluzione?
Vorrei evitare la carta da parati a tutti i costi o il doghettato, soprattutto perché quest'ultimo è una soluzione discretamente costosa.
    Mercoledì 27 Giugno 2018, alle ore 08:08
    un amico usa spesso dei pannelli di polistirolo lavorati, non costano tanto e sono pratici da montare, mi sembra una buona alternativa al posto del cartongesso.
    Invece del cannucciato perché non pensare a dei pannelli tipo questi che ti ho postato.:-))
Img carlo f
Img paolo coraci
Img chris7771
Ciao a tutti ho la casa che è di circa 40anni fa e essendo l'appartamento esposto su 2 lati ain battuta di sole tutto il giorno i muri oltre che i sofffitti delle camere...
chris7771 12 Agosto 2025 ore 22:21 2
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Ho un problema con le altezze del mio appartamento: la distanza tra pavimento e soffitto (senza controsoffittatura) è di circa 4mt.In questo caso potrebbe essere utile...
Redazione Lavorincasa.it 26 Marzo 2025 ore 14:10 5
Notizie che trattano Soffitto con pannelli che potrebbero interessarti
Tecniche e consigli per isolare il soffitto e il pavimento
Isolamento termico - Isolare il soffitto e il pavimento di una casa permette di eliminare le dispersioni termiche e di ottenere un risparmio sui consumi per climatizzare l'ambiente.
Pannelli radianti a infrarossi da soffitto: riscaldamento invisibile ed efficiente
Impianti di riscaldamento - Cos'è il riscaldamento a infrarossi da soffitto? Funzionamento, consumi e modelli per riscaldare casa senza impianti invasivi.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
Soffitto in legno con travi a vista: idee e consigli d'arredo
Strutture in legno - Soffitto in legno con travi a vista: sul salone, le travi in legno al soffitto si integrano con il cartongesso curvo, per un armonico mix di forme e materiali.
Controsoffitto sospeso in cartongesso: montaggio fai da te
Fai da te Muratura - Controsoffitto sospeso: come realizzare una resistente struttura metallica a cui fissare i pannelli in cartongesso, per donare estetica e funzionalità spaziale.
Tutti i vantaggi di un controsoffitto
Facciate e pareti - Oltre a ridimensionare in altezza gli spazi della casa, il controsoffitto viene usato soprattutto per personalizzare con un po' di fantasia gli ambienti interni.
Soffitto a vela
Tetti e coperture - Il soffitto a vela, o più precisamente volta a vela, è un tipo di volta strutturale con sviluppo tendenzialmente emisferico costruito su una pianta a base quadrata
349.263 UTENTI
