2005-07-22 06:40:52
Smontare mostre porte
Anonimo
21 Luglio 2005 ore 14:22 2
scusate la richiesta di aiuto "banale" ma avrei un piccolissimo problema.
Dovrei far passare un cavo telefonico da una stanza ad un'altra, ma non ho le canaline; per cui, vorrei farlo passare sotto le mostre (in legno) della porta (in modo tale da evitare di forare il muro).
Mi spieghereste come fare?
Ce la faccio a fare passare un filo telefonico?
Grazie 1000
P.S. Scusate la mia ignoranza
  • it000849
    Giovedì 21 Luglio 2005, alle ore 15:23
    Ovviamente ci possono essere differenze ed impedimenti da caso a caso, ma, in linea generale, non dovrebbe essere un problema.
    Le mostre laterali sono normalmente fissate al telaio attraverso chiodini senza testa o (più raramente) viti. Nel primo caso basta far leva tra mostra e muro per schiodarle (delicatamente per non danneggiarle), mentre nel secondo caso bisogna ovviamente svitare le viti. Una volta smontata la mostra, di solito c'e' spazio sufficiente per far passare il filo telefonico, che puoi fissare con dei fermacavi (se c'e' spazio) oppure con qualsiasi altro sistema. Poi, ovviamente, rimonti le mostre. Per far passare il cavo da una stanza all'altra puoi praticare un buco (sempre nella parte "nascosta" dalla mostra) con il trapano da una faccia all'altra della parete.
  • anonimo
    Venerdì 22 Luglio 2005, alle ore 06:40
    Grazie 1000
