2007-07-02 15:25:32
Smaltimento cisterna gasolio - 14314
Valeella
02 Luglio 2007 ore 12:14 1
Buongiorno!!
Qualcuno sa darmi qualche indicazione su come smaltire una vecchia cisterna di gasolio?Sto ristrutturando una casa e passerò dal gasolio al gpl.
grazie!!
  • giacuratolo
    Lunedì 2 Luglio 2007, alle ore 15:25
    Bisogna contattare una ditta di spurghi che ti fa la bonifica. poi se interrata in una posizione che non intendi usare va tombata con matriali inerti altrimenti se in acciaio e simili demolita e portata via come un rifiuto di demolizione e costruzioni.
Img alex f
Buongiorno,mi sono trasferito dalla mia ragazza che ha un impianto di riscaldamento a condensazione a gasolio. Qualcuno sa dirmi se questo tipo di combustibile consuma di...
alex f 03 Dicembre 2022 ore 18:10 1
Img 054936
Buon giorno. Premesso che provvederò a realizzare due ristrutturazioni trainanti, di cui una riguardante l'impianto di riscaldamento, più un paio di lavori. Secondo...
054936 22 Ottobre 2022 ore 12:19 4
Img roberto roselli
Ciao a tutti,quali sono i dati di rendimento medi, secondo voi, per una caldaia anni 70 della Baccianini che ho sotituito con una condensazione della BAXI ?Non ho libretto di...
roberto roselli 30 Dicembre 2021 ore 11:18 1
Img zaffoni
Dovendo sostituire caldaia a gasolio con una nuova e avendo impianto panelli solari posso prendere caldaia senza boiler e usare boiler pannelli solari.Caldaia esistente ha boiler...
zaffoni 20 Gennaio 2021 ore 16:12 1
Img stefano21
Salve, avrei bisogno di sapere cosa bisogna fare per mettere a norma una caldaia a gasolio del metà '80, funziona perfettamente e preferirei non venisse cambiata.
stefano21 07 Ottobre 2020 ore 11:19 1
Notizie che trattano Smaltimento cisterna gasolio - 14314 che potrebbero interessarti
Rapporto stechiometrico
Impianti - Il rapporto stechiometrico indica il rapporto preciso tra una sostanza combustibile e la quantità d'aria necessaria ad ottenere il consumo totale del combustibile.
Metano, GPL, Gasolio
Impianti - L'esigenza della sostituzione del combustibile di un impianto termico impone valutazioni attente sulle parti di impianto che andranno adattate di conseguenza.
Caratteristiche Sistema Scarico Fumi
Normative - Il corretto funzionamento o tiraggio di un camino può essere minato da innumerevoli e disparate cause che possono compromettere il sistema di scarico dei fumi.
Stufe a pellet idro: tra innovazione, prestazioni e design
Impianti di riscaldamento - Le stufe a pellet sono efficienti, economiche, ecologiche, utilizzabili per la produzione di acqua calda e integrabili con la gestione domotica dell'abitazione.
Le stufe onnivore
Impianti - Le stufe onnivore: di modeste dimensioni, consentono di riscaldare ambienti di grandi superfici con maggiore resa termica e con un basso residuo di ceneri.
Combustibili Solidi, Liquidi, Gassosi
Impianti - L'evoluzione tecnologica, le esigenze di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti e la spesa energetica, hanno indotto dei notevoli cambiamenti per i combustibili.
Cambio Combustibile Caldaia
Impianti - Il cambio di combustibile per un impianto di riscaldamento comporta come conseguenza la necessità di dover cambiare o sostituire il generatore termico.
Generatore di calore: caratteristiche e tipologie
Impianti - Il generatore di calore è un dispositivo fondamentale per l'impianto di riscaldamento. In questo articolo andremo a scoprirne le tipologie e le caratteristiche.
Biodiesel fatto in casa, ecco come
Idee fai da te - Produrre biodiesel a casa in maniera indipendente non è impossibile e potrebbe essere una soluzione futura per la crisi energetica che sta investendo l'Europa
