2022-11-30 16:19:26
Silicone su muro interno
Salve a tutti,
premetto che non mi intendo affatto di muratura e imbiancatura.
Recentemente ho sostituito gli infissi.
In una stanza, nel rimuovere l'infisso vecchio, è saltato un pezzo superficiale di muro.
Dopo aver installato l'infisso nuovo, il posatore ha ben pensato, forse perché sprovvisto di stucco, di colmarlo con del silicone bianco (nello specifico dovrebbe essere del silicone neutro per serramenti Fischer, "non verniciabile").
Il risultato è che si percepisce nettamente la differenza di colore e di lucidità rispetto all'area circostante. Inoltre, nel rapprendersi, la superficie è diventata irregolare.
Ho ipotizzato che la cosa migliore possa essere rimuovere il silicone (come?) e sostituirlo con dello stucco, sul quale poi eventualmente passare della pittura bianca.
Che ne pensate?
    Mercoledì 30 Novembre 2022, alle ore 16:19
    E' normale sigillare il raccordo tra serramento e muro con silicone verniciabile o no a seconda dei casi, tutta via quello che ti hanno fatto è un vero obrobrio che nulla centra con un lavoro fatto bene.Bisogna rimuovere il silicone grattandolo con una spattola piano o angolare, a seconda deipunti che sivuole trattare.Stuccare le mancanze di intonaco.Raccordare il profilo serramento muro con silicone bianco verniciabile.
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img pianodaisy
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img diego sabucci
Buonasera,vorrei poter rifinire la parete esterna in mattoni di tufo di una casetta in campagna, quindi una finitura molto rustica ed economica. Potreste darmi qualche consiglio...
diego sabucci 17 Ottobre 2025 ore 15:44 1
Notizie che trattano Silicone su muro interno che potrebbero interessarti
Come scegliere e sostituire le guarnizioni degli infissi
Infissi Esterni - Scopri come verificare lo stato delle guarnizioni per infissi e quali sono le soluzioni più efficaci per migliorarne la tenuta.
Come sigillare perfettamente gli infissi esterni
Infissi Esterni - Una buona sigillatura degli infissi è fondamentale per assicurare la loro efficienza energetica, il comfort abitativo, l'igiene e la salubrità di una stanza.
Infissi che spifferano? Come sostituire le guarnizioni in modo efficace
Infissi Esterni - Una guida pratica per individuare, rimuovere e sostituire le guarnizioni danneggiate su finestre e porte.
Manutenzione invernale degli infissi: cosa controllare prima del gelo
Idee fai da te - Come preparare serramenti e finestre all'inverno: verifiche, guarnizioni, regolazioni e interventi rapidi per evitare spifferi, condensa e dispersioni termiche.
Silicone delle finestre che si stacca al sole: cause e rimedi
Idee fai da te - Il silicone delle finestre può staccarsi con sole, caldo e sbalzi termici. Come riconoscere i segnali iniziali e intervenire prima di infiltrazioni e aloni.
Silicone acetico e silicone acrilico a confronto
Materiali edili - I siliconi all'apparenza possono sembrare tutti uguali, ma in realtà essi si differenziano per le loro caratteristiche e per le diverse tipologie di applicazione
