2006-02-07 13:51:35
Silicone brutto
Mameta
07 Febbraio 2006 ore 12:36 3
Casa nuova...un marito bravissimo che fa tutto solo o quasi.
Ma il bordo vasca è stato siliconato male (ci sono state date indicazioni sbagliate) ed ora è tutto sbavato e rugoso.
C'è un modo od un particolare solvente che mi permetta di toglierlo bene per poter rifare il lavoro a regola d'arte?
graaaaazie
    Martedì 7 Febbraio 2006, alle ore 12:42
    Prima cosa olio di gomito,seconda cosa e non meno importante pazienza,terzo la stessa ditta che fa il silicone con la mora a bagno dentro la doccia fa un solvente per togliere il silicone,prendi una lametta ben affilata ,togli il piu possibile del silicone poi metti il solvente e pulisci il tutto,a questo punto ci vuole del nastro da carrorreria lo metti bello dritto sul bordo vasca e sulla parete lasciando libera la parte da siliconare siliconi col ditino lo stendi bene aspetti 10 minuti e tiri via il nastro con delicatezza ,il lavoro è fatto.In alternativa chiami il servizio assistenza della vasca e ti fai portare gli angolarini da mettere sul bordo
  • mameta
    Martedì 7 Febbraio 2006, alle ore 12:49
    Pazienza ed olio di gomito non mancano...farò come dici!
    Ancora grazie
  • jj
    Martedì 7 Febbraio 2006, alle ore 13:51
    Ciao io ho il tuo stesso problema cambia solo il sanitario, mi hanno consigliato due prodotti che sono risultati inefficenti, ora devo provare il terzo vedo come va e poi ti faccio sapere se non avrai ancora trovato soluzione, ricorda però di indossare dei guanti in lattice prima di spalmare con il dito il silicone e su questo metti del sapone liquido per farlo scivolare.
