2024-11-27 14:58:54
Sigillatura piatto doccia
Luca cimmino
26 Novembre 2024 ore 10:29 3
Buongiorno, circa un annetto fa mi hanno fatto impianti e bagno tutto nuovo, ora sto notando che tra box doccia e piastrelle all'interno della doccia ho la sensazione che non è stato sigillato bene e penetra acqua.
Chiedo qual'è il miglior silicone per sigillare bene senza che si fa giallo o ammuffito nel tempo visto il contatto con l'acqua perenne?
E poi prima di applicarlo devo togliere ora questo bianco attuale?
Grazie mille
    Mercoledì 27 Novembre 2024, alle ore 11:42 - ultima modifica: Mercoledì 27 Novembre 2024, all or 11:59
    Ciao il sigillante è sempre importante sopratutto x l'igiene ho sentito parlare di prodotti che devono essere antimuffa antimacchiae inodore (come ben sappiamo quanto sia fastidioso in doccia) comeSaratoga Crystal Clear, silicone RYNO, Bostik Silicone Antimuffa per doccia.
    Ovviamente questi sono alcuni tra tanti disponibili nei negozi specializzati.
  • luca cimmino
    Mercoledì 27 Novembre 2024, alle ore 12:03
    Grazie mille in realtà ieri alla ferramente dove abito io aveva il saratoga bianco san, ho letto che ha un trattamento antifungineo ed è antimuffa quindi credo vada bene.Oltre a sigillare il box secondo me devo anche sigillare bene i fori dei miscelatori perchè secondo me l'acqua penetra all'interno e mi va nella parete, secondo te posso usare sempre il silicone per sigillare quel po di vuoto che hanno lasciato?
    Mercoledì 27 Novembre 2024, alle ore 14:58
    Se si tratta di poco direi di si
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
Img massimo2219
Salve sto cercando un aiuto, ho istallato un piatto doccia in resina ma ho notato solo ora che nel punto in cui dovrete installare il vetro non è regolare perciò mi...
massimo2219 14 Novembre 2024 ore 13:18 2
Img riccardo a.
Buonasera, dovrei montare un box doccia ma mi sono accorto che le piastrelle spanciano verso l'interno di circa 1 cm - allego foto - e pertanto non so come far aderire il profilo...
riccardo a. 01 Agosto 2024 ore 12:11 2
Img nicolanoviello
Buonasera a tutti, ho un problema con il box doccia. Dopo aver fatto la doccia all'angolo la fuga non si bagna ma semplicemente si inumidisce. Premetto che il silicone è...
nicolanoviello 03 Febbraio 2024 ore 17:35 4
Notizie che trattano Sigillatura piatto doccia che potrebbero interessarti
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Perché un box doccia nuovo perde acqua anche se è stato montato correttamente
Impianti idraulici - Il box doccia perde acqua nonostante sia nuovo? Scopri le cause e le soluzioni più comuni: quando non è un errore di montaggio e cosa segnala davvero.
Silicone del bagno che ingiallisce: cosa lo rovina e come evitare ricomparse
Pittura e decorazioni - Il silicone in bagno può ingiallire anche dopo poco. Vediamo le cause più comuni, come distinguere ingiallimento e muffa e quando conviene rifare il sigillante.
Piatti doccia, proposte low cost
Vasche e docce - Alcune aziende note produttrici di sanitari per il bagno propongono, oltre a modelli innovativi, anche modelli semplici di piatti doccia a prezzi contenuti.
Caratteristiche e vantaggi di una doccia filo pavimento
Vasche e docce - Le docce a filo pavimento sono una soluzione dalle linee molto contemporanee che presenta vantaggi, oltre che estetici, anche di accessibilità e di fruibilità.
Doccia sicura con le pedane antiscivolo doccia
Vasche e docce - Per rendere la doccia più sicura e metterci al riparo da scivoloni e cadute accidentali possiamo ricorrere alle pedane antiscivolo in legno o plastica per piatti doccia.
Soluzioni per installare piatti doccia su misura
Vasche e docce - Installare un piatto doccia anche dove lo spazio è irregolare o fuori misura è possibile, grazie ai nuovi materiali che permettono una personalizzazione al centimetro.
349.263 UTENTI
