2024-11-14 13:18:51
Piatto doccia irregolare per installare vetro doccia
Massimo2219
12 Novembre 2024 ore 22:17 2
Salve sto cercando un aiuto, ho istallato un piatto doccia in resina ma ho notato solo ora che nel punto in cui dovrete installare il vetro non è regolare perciò mi chiedo se è strano o se bisogna regalarlo in qualche mod
    Mercoledì 13 Novembre 2024, alle ore 12:07
    Ciao è molto strano peccato che te ne sia accorto solo ora, altrimenti potevi farlo sostituire. A questo punto io ti consiglierei di fissare il vetro a lato del piatto sigillandolo a regola d'arte tra pavimento e il bordo laterale del piatto. Anzi aggiungerei un profilo a U di alluminio per meglio aderire al pavimento ed evitare di sbattere con i piedi "effetto zoccolo" di sicurezza. smile
  • paolo f.
    Giovedì 14 Novembre 2024, alle ore 13:18
    Salve! condivido il suggerimento di Jovis specificherei che il profilo da fissare a pavimento e a parete fosse diviso in due canali per far scorrere il vetro o vetri nell'accesso al box doccia(come si evince dalla foto in cui si notano anche le due pareti laterali, oltre alla frontale rivestita con ceramica "decor"
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
Img riccardo a.
Buonasera, dovrei montare un box doccia ma mi sono accorto che le piastrelle spanciano verso l'interno di circa 1 cm - allego foto - e pertanto non so come far aderire il profilo...
riccardo a. 01 Agosto 2024 ore 12:11 2
Img nicolanoviello
Buonasera a tutti, ho un problema con il box doccia. Dopo aver fatto la doccia all'angolo la fuga non si bagna ma semplicemente si inumidisce. Premetto che il silicone è...
nicolanoviello 03 Febbraio 2024 ore 17:35 4
Img elisabetta urraci
Salve, ho utilizzato alcol denaturato per pulire il vetro della doccia e in parte è colato nel piatto doccia effetto pietra in vetroresina color antracite scolorendolo. Si...
elisabetta urraci 19 Marzo 2023 ore 14:48 1
Notizie che trattano Piatto doccia irregolare per installare vetro doccia che potrebbero interessarti
Cabina doccia multifunzione con idromassaggio e vapore: wellness in casa!
Vasche e docce - La cabina doccia multifunzione è la sostituta perfetta della vasca da bagno, poiché coniuga design, comfort e tecnologia. Ecco tre modelli innovativi e moderni!
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Che doccia scegliere per un bagno piccolo?
Vasche e docce - Avere un bagno piccolo non significa rinunciare alla funzionalità. Alcune soluzioni di cabine doccia, con diversi sistemi di apertura, sono adatte per spazi ridotti.
Predisporre un vano a ospitare una cabina doccia
Vasche e docce - La doccia è un impianto idraulico composto da una serie di elementi che devono essere ben connessi tra loro a garantire di una efficienza funzionale ed estetica
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Progettazione del bagno in mansarda con doccia
Zona bagno - Progettazione bagno in mansarda con la doccia disposta nella parte più alta del sottotetto o in posizione sotto falda, con due lavabi o con antibagno lavanderia
Progettare un bagno con vasca e box doccia
Vasche e docce - Un bagno con vasca e cabina doccia: la multivalenza d'arredo è possibile anche nell'ambiente più personale di casa, creando comfort e dinamismo architettonico.
Idea di progetto per box doccia triangolare a filo pavimento
Vasche e docce - Box doccia triangolare a filo pavimento: la disposizione diagonale di due vetrate scorrevoli e un setto fisso, crea un ambiente bagno spazioso e proporzionato.
