2010-07-29 17:47:17
Sigillare pavimento al muro
Lelenumb
22 Luglio 2010 ore 13:35 1
Ho ricoperto il vecchio pavimento in legno con delle nuove assi, logicamente sono rimaste fughe perimetrali tra quest'ultimo e i muri, vorrei sigillarle prima di applicare il battiscopa perché ho notato che sale qualche insetto che probabilmente si è rintanato sotto il vecchio pavimento, del silicone potrebbe andare bene oppure ci sono prodotti appositi. Lo spessore che forma il sigillante dovrebbe essere il minore possibile affinché non impedisca l'applicazione del battiscopa. Grazie.
  • simone-fischer
    Giovedì 29 Luglio 2010, alle ore 17:47
    Sigillante siliconico for ever
    oppure sigillante poliuretanico
    per risparmiare si può usare anche del sigillante acrilico ma attenzione che questo non è molto elastico e se in quei punti ci sono deformazioni potrebbe staccarsi/rompersi
    mi raccomando che la superficie / il giunto che viene creato abbia una certa "massa" cioè abbia dei lati su cui aderire di almeno 5 - 6mm
    le mini striscioline di silicone (2-3 mm di spessore) che si vedono ogni tanto sono destinate a staccarsi con le vibrazioni, deformazioni, tensioni
