Grazie mille! Proverò! Nel frattempo un amico mi ha prestato un silicone acrilico vernicia bile bianco, dicendomi che, una volta asciutto, dovrebbe risultare opaco. È corretto?“Salve,
esistono in commercio varie tipologie di sigillanti con finitura opaca basta andare nei negozi di ferramenta o pittura, nel frattempo Le posso consigliare alcune aziende fra tante che potrà trovare nei negozi specializzati tipo la Sikkens, Weber o la Silestone la quale oltre ai sigillanti ha vari prodotti per la pulizia ed il mantenimento dei top in quarzo.”
Ho fatto un taglio di 1 mt alla base di un metro e l'ho riempito con silicone acrilico ma ora che si è asciugato si è ritirato: come posso livellare la mancanza di... |
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio.La mia cantina è adiacente ad un cavedio, quando piove molto forte l'acqua arriva alla porta e passando sotto alla soglia,... |
Salve, ho necessità di riempire l'intercapedine di due pareti di 3 metri di altezza e 1,50 metri di larghezza. Sono le pareti che fanno angolo dietro al mio camino. |
Salve,vorrei restaurare questa scalinata, credo in cemento graniglia.Già in passato l'ho trattata con idropulitrice.Si è ripulita abbastanza ma molte macchie... |
Salve a tutti,spero di aver postato questa domanda della sezione giusta del forum.Non ho trovato altri topic a cui accodarmi, per cui ne ho aperto uno nuovo.Ogni tanto si verifica... |
Notizie che trattano Sigillante opaco cucina che potrebbero interessarti
Silicone acetico e silicone acrilico a confrontoMateriali edili - I siliconi all'apparenza possono sembrare tutti uguali, ma in realtà essi si differenziano per le loro caratteristiche e per le diverse tipologie di applicazione |
Silicone del bagno che ingiallisce: cosa lo rovina e come evitare ricomparsePittura e decorazioni - Il silicone in bagno può ingiallire anche dopo poco. Vediamo le cause più comuni, come distinguere ingiallimento e muffa e quando conviene rifare il sigillante. |
Silicone delle finestre che si stacca al sole: cause e rimediIdee fai da te - Il silicone delle finestre può staccarsi con sole, caldo e sbalzi termici. Come riconoscere i segnali iniziali e intervenire prima di infiltrazioni e aloni. |
Silicone: come applicarlo correttamente e quale sigillante scegliereFai da te Muratura - Guida pratica all'applicazione del silicone: preparazione, posa, lisciatura, tempi di asciugatura. Differenze tra acetico, neutro, sanitario e ibridi. Errori da evitare. |
Come proteggere le giunzioni del top cucina dall’acquaCappe e piani cucina - Consigli su come realizzare e mantenere le giunzioni del top cucina evitando infiltrazioni e rigonfiamenti vicino a lavello, alzatina e raccordi tra piani. |
Riparare sanitari scheggiatiFai da te Muratura - Con l'utilizzo quotidiano può capitare di scheggiare i sanitari: il problema si può risolvere con un intervento semplice, economico e praticamente invisibile. |
Come togliere il silicone facilmente?Idee fai da te - Il silicone, un materiale progettato appositamente per resistere al tempo e all'umidità, è ovviamente difficile da rimuovere. Ecco come farlo in maniera facile? |
Come isolare vecchi infissi in legno senza cambiarliIdee fai da te - Per isolare vecchie finestre di legno senza doverle cambiare è consigliabile utilizzare metodi fai da te come guarnizioni a nastro e sigillanti universali. |
Installazione e montaggio del box docciaVasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te. |
