2020-07-02 12:59:07
Si può tinteggiare su colla da parati?
Giuseppevergerio
01 Luglio 2020 ore 18:23 1
ho un problema e non so prendere la decisione giusta.
Ho tolto la carta da parati dal mio appartamento, ma la colla è rimasta sul muro e si dimostra particolarmente difficile da togliere.
Avevo già tolto carta da parati in un'altra occasione senza grossi problemi per la colla, ma questa volta è davvero durissima.
Ho provato i vari prodotti in commercio ma il risultato non è soddisfacente, carteggiando si toglie ma è un lavoro lunghissimo e costoso e produce una quantità di polvere davvero imbarazzante.
Ho provato con il vapore, qualcosa si ottiene ma non mi sembra ideale.
Ho letto da qualche parte che si può usare diluente nitro per i casi più gravi, ho fatto una prova ed effettivamente si è dimostrato un metodo veloce e dal risultato perfetto, ho però molta paura di rovinare il muro, c'è questo rischio?
Potrei stendere un fissante direttamente sulla colla e poi dare la normale pittura?
Grazie a chiunque abbia voglia di darmi un consiglio.
    Giovedì 2 Luglio 2020, alle ore 12:59
    Hai pensato a togliere la vecchia colla con uno scrostatore ad aghi? ho sentito dire in giro che da ottimi risultati. Lo trovi in ferramenta oppure anche sul web vedi i Brico Ottomax Amazon.
    Certamente devi usare mascherina, occhiali e guanti per lavorare in tutta sicurezza.
    Ma se non ti senti sicuro o se non sei di mestiere è meglio che ti rivolgi ad un tecnico, per il procedimento successivo allo svellimento della colla ok, per un fondo agrappante carteggiata e poi la tinta a piacere.
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Img basilico79
Ciao a tuttiTempo fa avevo comprato un pennello a pipa con setole blu e mi ci trovavo molto bene.Ora sembra che questo tipo di pennello non lo producano più mah. Guardando...
basilico79 07 Luglio 2025 ore 21:04 2
Img michele arras
Salve, ho un piccolo problema.In casa abbiamo la rifinitura con gesso..e con due bimbe piccole i muri sono diventati delle trincee.Come si puo fare per rendere le pareti piu...
michele arras 04 Luglio 2025 ore 12:46 3
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Notizie che trattano Si può tinteggiare su colla da parati? che potrebbero interessarti
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Colla, tipi e utilizzo
Bricolage legno - Diversi tipi di colla permettono di risolvere molti problemi legati al fai da te e di effettuare interventi di precisione garantendo risultati praticamente invisibili.
Riparazione bordo tavolo
Fai da te - Incollare è una delle attività più frequentemente realizzate in casa per la riparazione di oggetti di svariata natura in plastica,legno, vetro, metallo etc.
Colla fai da te tenace come quella in commercio
Bricolage legno - Due ricette per fare la colla fai da te per tutti i lavori di bricolage: è tenace come quella in commercio e con un deterrente, anche inattaccabile dagli insetti
Carta da parati in vinile espanso
Ristrutturare Casa - Rivestimento per pareti dall'effetto tridimensionale, la carta da parati in vinile espanso gioca con la luce e il colore ed è morbida e calda al tatto.
Cosa fare prima di tinteggiare o tappezzare una parete
Idee fai da te - Di seguito una facile guida fai da te su come effettuare operazioni preliminari alle pareti prima della pitturazione o della posa della tappezzeria.
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Guida per fare la cartapesta in casa
Idee fai da te - Per fare la cartapesta abbiamo bisogno di acqua, colla, fogli di giornale e stucco.
