2022-06-21 00:56:47
Si possono accorciare gli infissi in pvc?
Carlo mereu.
20 Giugno 2022 ore 10:29 3
dovrei rialzare il pavimento di qualche centimetro, quindi le portefinestre andrebbero accorciate.
Ho già verificato che sul controtelaio non c'è luce per recuperare qualche centimentro, quindi l'unica soluzione mi sembra tagliare le ante alla nuova misura.
Qualcuno mi sa dire se si può fare su infissi in PVC?
    Lunedì 20 Giugno 2022, alle ore 11:17 - ultima modifica: Lunedì 20 Giugno 2022, all or 11:18
    Io direi proprio di no. O meglio potrebbero esserci due soluzioni.La prima pensando al solo fatto di tagliare l'infisso verrebbe anche fattibile, poi si deve valutare anche la sezione ed il tipo di infisso, ma la cosa più importante e che rischia di sfuggire è la vetrocamera la quale ha al suo interno il gas Argon, motivo per cui si dovrebbero rifare anche i vetri.Ergo: andando a sommare il lavoro di taglio il rifacimento del vetro(vetrocamera) e ferramenta varia penso che convenga chiedere un nuovo infisso.
    La seconda: potrebbe essere quella di valutare l'intervento esclusivamente sulla soglia, o l'ornia globale, se marmo, travertino ...anche ovviamente verificando sul posto l'eventuale possibilità dato che non abbiamo foto di riferimento ma solo la domanda di ridurre qualche cm.
  • carlo mereu.
    Lunedì 20 Giugno 2022, alle ore 18:16
    Non ho una foto perchè in realtà gli infissi non sono ancora stati installati.Purtroppo l'impresa che esegue i lavori ha commesso un errore clamoroso dimenticandosi la pendenza per l'impianto ideaulico, che ora deve essere fatto nuovamente recuperando qualche centimetro (probabilmente 3 o 4)Gli infissi sono senza soglia, quindi a filopavimento.E' possibile invece aumentare la luce per recuperare 3 centimetri in alto?
    Ricerca discussioni per utente Carlo mereu.
    Martedì 21 Giugno 2022, alle ore 00:56 - ultima modifica: Martedì 21 Giugno 2022, all or 01:00
    Certo che si! per l'appunto ti parlavo delle ornie le quali modificandone spessore e design (mediamente di spessore 2,5/3 cm) fanno da cornice verticale e da cappello all'apertura del vano luce.
    Certo andrebbe riquotato anche nel contesto degli altri infissi esistenti, con i relativi livelli di pendenza delle pavimentazioni, mantenendo così un rispetto decorativo della facciata.
Come è possibile fare una pulizia approfondita degli infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Giugno 2025 ore 19:19 1
Img nicola battelli
Vivo in zona climatica E, appartamento del 2002 senza cappotto, attualmente con infissi in legno a doppio vetro. 3 finestre sono orientate ad Ovest e d'estate prendono tante ore...
nicola battelli 28 Dicembre 2021 ore 15:06 1
Img federicaca
Buonasera, ho letto un po' di post sull'argomento infissi esterni, e vorrei chiedervi un parere. Devo sostituire degli infissi esterni in un appartamento al 6 piano a Cagliari,...
federicaca 05 Maggio 2020 ore 12:15 1
Img eiandolo
Salve a tutti,ho un gravoso problema, ho installato gli infissi in PVC Schüco Corona SI 82,e le persiane blindate, a pensare che non mi sono ancora trasferito nell'abitazione...
eiandolo 04 Novembre 2016 ore 10:22 2
Img eiandolo
Salve,sto ristrutturando casa nella provincia di Avellino, ho ricevuto vari preventivi e vari marchi, ma non riesco a capire quale sia il marchio che possa avere maggior fiducia...
eiandolo 13 Marzo 2015 ore 22:31 3
Notizie che trattano Si possono accorciare gli infissi in pvc? che potrebbero interessarti
Consigli su infissi in legno
Infissi efficienti e con ampie superfici vetrate
Infissi Esterni - Esistono soluzioni sul mercato in grado di coniugare prestazioni elevate e ricercatezza nella forma: stiamo parlando di infissi efficienti dai profili sottili.
Come riverniciare gli infissi: indicazioni passo dopo passo
Bricolage legno - Per riverniciare gli infissi di casa ad hoc, come per ogni lavoro bisognerà seguire un iter ben preciso e comprare i giusti materiali: ecco come farlo al meglio
Bow window: che cos'è?
Infissi Esterni - Il bow window è una struttura semicircolare o poligonale aggettante rispetto alla facciata di un edificio, pienamente unita all'ambiente interno, con ampie finestre
Tipologie di infissi neri per una casa elegante
Infissi Esterni - Gli infissi di colore nero stanno riscuotendo particolare successo nell'edilizia residenziale, grazie allo stile affascinante e raffinato che li caratterizza.
Cambiare gli infissi durante una ristrutturazione: materiali, isolamento e detrazioni
Isolamento termico - Scopri quando conviene cambiare gli infissi durante una ristrutturazione, quali materiali scegliere, quali prestazioni valutare e le detrazioni fiscali disponibili.
349.263 UTENTI
