2018-03-12 19:45:00
Sezione tubi acciaio o rame per riscaldamento
Buongiorno a tutti,
chiedo a tutti voi un consiglio, anni addietro ho fatto fare un impianto di riscaldamento, l'impianto è stato fatto per scaldare a legna tramite generatore a legna idro.
Purtroppo l'impianto temo sia stato sbagliato e temo che un'errore sia il diametro dei tubi troppo piccoli, infatti ho problemi nel riscaldamento con temperature esterne fredde e grandissima difficoltà a riscaldare l'acqua del bollitore.
Mi trovo in zona climatica F montagna, casa di 105metri quadri, riscaldamento a legna a vaso chiuso con 4 termosifoni a piastra radiante fatti su misura.
Un termosifone enorme e 3 discretamente grossi+ un bollitore da 100 lt per acqua calda.
L'impianto è collegato con tubi da 33mm zincati da stufa a collettori e da 14mm in acciaio dai collettori ai termo e al bollitore.
Il Bollitore con acqua a 60c scalda con lancetta a metà quasi in un giorno, per scaldare l'impianto deve girare fisso a temperature elevatissime.
Secondo mè uno dei problemi è il diametro tubi troppo piccolo....non solo di notte se non chiudo le saracinesche del bollitore il bollitore si raffredda senza essere usato, è come se rimetesse in circolo l'acqua della serpentina.... la pompa si apre a 60c
Secondo voi oltre sicuramente ad altri problemi i tubi sono piccoli?
Img andryxxx
Salve raga, premetto che di idraulica ne so quasi zero, quindi non conosco i termini tecnici.allora, dovrei distanziare un termosifone che è troppo attaccato al muro, il...
andryxxx 08 Novembre 2023 ore 16:49 4
Img adriano24
Buongiorno,Nel mio appartamento in condominio ci sono dei tubi di riscaldamento che passano sotto il pavimento del mio salotto che proseguono per altri termosifoni di altri...
adriano24 17 Marzo 2022 ore 18:52 9
Img tonyfreepost
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e ho letto tutta la conversazione, avrei bisogno dei vostri pareri riguardo all'impianto che sto facendo. Per cominciare ho un appartamento di...
tonyfreepost 14 Maggio 2018 ore 22:31 2
Img ciropostiglione
Salve, abito in un condominio dove la signora al pian terreno per un problema all'impianto di riscaldamento ha dovuto ripristinare le tubazioni, ma invece di rompere in casa...
ciropostiglione 19 Dicembre 2016 ore 12:27 4
Img doctorwho
Ho un problema;devo montare al muro un pensile appena acquistato, ma mi assale un dubbio;sopra il pensile si trova la predisposizione dello spilt del climatizzatore.Temo che...
doctorwho 16 Novembre 2016 ore 00:25 1
Notizie che trattano Sezione tubi acciaio o rame per riscaldamento che potrebbero interessarti
Tubi Radianti
Impianti - I tubi radianti sono dei generatori di calore che funzionano a gas, la combustione del gas avviene all'interno di tubi in acciaio ed irraggiano con pannelli.
Tubazioni domestiche
Impianti - Le tubazioni domestiche moderne in materiali plastici e rame sono molto più performanti e sicure delle vecchie tubature in ferro zincato o in acciaio dolce
Scegliere il rame per le tubazioni degli impianti domestici
Impianti idraulici - Il tubo di rame è oggigiorno il più adoperato per la realizzazione di impianti domestici, grazie alle sue caratteristiche prestazionali che perdurano nel tempo.
Tubazioni Riscaldamento Espansione Diretta
Impianti - La lunghezza delle tubazioni tra unità interna ed unità esterna, per le macchine da climatizzazione ad espansione diretta è definita dalle case costruttrici.
Scegliere i tubi da giardino più efficienti
Irrigazione giardino - I tubi da giardino non sono tutti uguali: scegliere in base alle diverse caratteristiche permette di avere a disposizione uno strumento a misura della propria area verde.
Tubi Gas Multistrato
Normative - In Italia, come da diversi anni in Europa, è finalmente possibile utilizzare nuovi materiali per gli impianti gas oltre al rame, all'acciaio ed al polietilene.
Tecnologia del riscaldamento a pavimento e suoi vantaggi
Impianti - La scelta di utilizzare il pavimento radiante in sostituzione dei classici termosifoni può aiutare a distribuire meglio i vari ambienti in un appartamento.
L'impiego del rame per garantire una casa sicura
Impianti idraulici - L'utilizzo del rame per la realizzazione degli impianti, in particolare per quelli a gas ed elettrico, assicura un alto livello di sicurezza nelle nostre case.
Quali sono le caratteristiche dei tubi ad alta temperatura?
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche e tipologie dei tubi alta temperatura, condotte in cui passa l'acqua che dalla caldaia si trasferisce ai corpi scaldanti: ecco quanto c'è da sapere
349.283 UTENTI
