2018-05-14 22:31:33
Dimensionamento tubi collettori riscaldamento
Tonyfreepost
29 Aprile 2018 ore 20:20 2
sono nuovo del forum e ho letto tutta la conversazione, avrei bisogno dei vostri pareri riguardo all'impianto che sto facendo.
Per cominciare ho un appartamento di 61 mq e vorrei metterci 5 termosifoni in ghisa uno per ogni locale.
Ho già comprato una termostufa a pellet della Palazzetti da 18kw (sovradimensionata per il fatto che un giorno rifarò la mansarda che sarà grande 100mq.)
Ho deciso di comprare il tubo per i termosifoni in rame coibentato da 18mm ed è proprio quì che volevo chiedere il vostro parere:
dalla stufa mandata e ritorno hanno un raccordo filettato da 33mm esternamente, da quanto deve essere il tubo che va dalla stufa ai due collettori della mandata e ritorno?
Tenete conto che l'acqua riscaldata in più la mando al piano di sotto ad un futuro puffer, intanto faccio la predisposizione.
    Giovedì 3 Maggio 2018, alle ore 10:21
    intanto, ti potresti sentire con i tecnici della Palazzetti, per avere conferma ed eventuali suggerimenti se le tubazioni in rame da 18 mm possono andare bene.
    Io, so di amici che usano anche tubazioni da 14mm, ma per un impianto termosanitario di normali dimensioni.:-))
    Lunedì 14 Maggio 2018, alle ore 22:31
    Devi usare tubo da 28mm minimo
Img andryxxx
Salve raga, premetto che di idraulica ne so quasi zero, quindi non conosco i termini tecnici.allora, dovrei distanziare un termosifone che è troppo attaccato al muro, il...
andryxxx 08 Novembre 2023 ore 16:49 4
Img marco141070
Salve,devo installare una stufa a legna che ha tubi da 120 di diametro.Il foro sul muro che porta alla canna fumaria ha diametro 320 e profondità 300, probabilmente serviva...
marco141070 02 Novembre 2022 ore 13:35 1
Img doctorwho
Ho un problema;devo montare al muro un pensile appena acquistato, ma mi assale un dubbio;sopra il pensile si trova la predisposizione dello spilt del climatizzatore.Temo che...
doctorwho 16 Novembre 2016 ore 00:25 1
Img lbstefano
Ciao,vorrei installare uno scaldasalviette nel bagno, il tubo di rame dell'impianto ha un diametro esterno di 14 mm, mentre ho trovato uno scaldasalviette della Hudson reed che ha...
lbstefano 17 Ottobre 2015 ore 10:03 1
Img allgabrio
Ciao a tutti,sono nuovo del Forum, non so se esistano regole per quel che riguarda la presentazione, comunque mi presento qua e saluto tutti :-)Sono in fase di acquisto di 2...
allgabrio 03 Luglio 2015 ore 22:51 2
Notizie che trattano Dimensionamento tubi collettori riscaldamento che potrebbero interessarti
Tubi Radianti
Impianti - I tubi radianti sono dei generatori di calore che funzionano a gas, la combustione del gas avviene all'interno di tubi in acciaio ed irraggiano con pannelli.
Tubazioni domestiche
Impianti - Le tubazioni domestiche moderne in materiali plastici e rame sono molto più performanti e sicure delle vecchie tubature in ferro zincato o in acciaio dolce
Scegliere il rame per le tubazioni degli impianti domestici
Impianti idraulici - Il tubo di rame è oggigiorno il più adoperato per la realizzazione di impianti domestici, grazie alle sue caratteristiche prestazionali che perdurano nel tempo.
Tubazioni Riscaldamento Espansione Diretta
Impianti - La lunghezza delle tubazioni tra unità interna ed unità esterna, per le macchine da climatizzazione ad espansione diretta è definita dalle case costruttrici.
Tutte le informazioni sull'installazione di una stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Affidarsi con consapevolezza a un sevizio d'installazione stufa a pellet. Il modello in relazione alla potenza e all'ubicazione, posa in opera della canna fumaria
Tubi Gas Multistrato
Normative - In Italia, come da diversi anni in Europa, è finalmente possibile utilizzare nuovi materiali per gli impianti gas oltre al rame, all'acciaio ed al polietilene.
L'impiego del rame per garantire una casa sicura
Impianti idraulici - L'utilizzo del rame per la realizzazione degli impianti, in particolare per quelli a gas ed elettrico, assicura un alto livello di sicurezza nelle nostre case.
Scegliere i tubi da giardino più efficienti
Irrigazione giardino - I tubi da giardino non sono tutti uguali: scegliere in base alle diverse caratteristiche permette di avere a disposizione uno strumento a misura della propria area verde.
Caratteristiche e materiale dei tubi del gas
Impianti idraulici - I tubi del gas possono essere costituiti da numerosi materiali diverse, ciascuno dei quali con precise caratteristiche tecniche, scadenze e requisiti di sicurezza.
349.291 UTENTI
