2020-07-10 00:18:23
Serramenti: una anta Vs due ante, pro e contro
Buonasera!
Dovrei sostituire due vecchi serramenti.
Una finestra con luce architettonica 103x90 cm ed una portafinestra 103x197 cm.
Ad oggi sono presenti dei serramenti in legno a due ante.
L'azienda, di cui conosco il proprietario, è seria e molto gettonata dai clienti che hanno già usufruito dei suoi servizi.
Ovviamente questo non significa che debba fidarmi ciecamente.
Detto ciò, il proprietario dell'azienda mi ha proposto entrambi i serramenti ad una anta, in PVC, con doppio vetro.
La porta finestra nello specifico, la gradisco con un po' di bugna di circa 40 cm di altezza.
Premetto che esteticamente sono molto d'accordo a fare i serramenti ad un anta, perché mi piace davvero moltissimo.
Però le dimensioni non mi convincono, mi sembrano esagerate.
Ho paura che il peso dei serramenti (soprattutto della porta finestra) alla lunga possa far cedere o allentare le cerniere.
Inoltre (altra cosa che mi convince proprio poco poco poco) è la presenza della anta a ribalta.
L'anta a ribalta riesce a sostenere il peso della porta finestra?
Ho fatto queste domande al diretto interessato e lui mi ha detto che non c'è nessunissimo problema e che lui ha anche fatto finestre di 120 senza aver riscontrato problemi di sorta.
Anche per il discorso anta a ribalta mi ha detto che non c'è nessun problema.
Come detto, mi fido di questa persona ma fino ad un certo punto.
Vorrei ascoltare altre opinioni in merito.
Che ne pensate voi?
    Mercoledì 8 Luglio 2020, alle ore 09:40
    Ciao certo che la ribalta x la portafinestra ha una bella dimensione.
    Tutto dipende dalla sezione del telaio e dal doppiovetro x come è stata concepita dal tecnico dell'azienda incaricata ad eseguire l'infisso. Penso che siano materiali come le cerniere e i meccanismi per la ribalta garantiti dalla stessa Azienda, munita di sicuro di Certificazioni su quanto produce.Se non ti dovesse produrre garanzia e certificazione allora nutrirei dei seri dubbi.Puoi chiedere ad un'altro Artigiano o Azienda che csa ti propone e cosa ne pensa, in questo portale esiste un servizio diretto x metterti in contatto con imprese ed Artigiani specializzati.
  • santa esmeralda
    Mercoledì 8 Luglio 2020, alle ore 10:49
    Ciao! Grazie della risposta. Eh niente, avevo già pensato di chiedere un'opinione ad un'altra azienda oltre che qui sul forum.Credo che la garanzia scritta dovrà darmela anche su cerniere e meccanismi della ribalta. Sempre se vuole farmi lui i serramenti ahahahP.s. il link non funziona :(
    Mercoledì 8 Luglio 2020, alle ore 12:09
    Ops:ora prova dovrebbe funzionare preventivi online
    Mercoledì 8 Luglio 2020, alle ore 12:28
    Non sussiste alcun problema, i serramenti vengono dimensionati in base ai programmi di calcolo che tengono in essere tutti i limiti degli sforzi meccanici e peso delle ante. Per tanto un serramento marcato CE deve rispettare determinati requisiti, se in più il produttore ha ulteriori certificazioni come il marchio RAL, il prodotto è ancora più di qualità. C'è invece da preoccuparsi se il fornitore è un artigiano che assembla per i fatti suoi e fa qualsiasi tipo di misura, in tal caso possono verificarsi problemi strutturali sopra determinate misure o se non si ripsettano i rapporti di forma. Il PVC è soggetto a dilatazione termica, su luci molto grandi in caso di serramenti scuri esposti al sole è necessario tenere determiante tolleranze, può succedere che alcune ante con luce oltre il metro e venti possano richiedere più regolazioni per farle chiudere a dovere.
  • santa esmeralda
    Mercoledì 8 Luglio 2020, alle ore 13:51
    Grazie come sempre a tutti delle risposte!È la prima volta che sento parlare di questo marchio Dal. Di che si tratta? Non ho capito bene il punto sull'artigiano che assembla per i fatti suoi.. beh quest'azienda ha dei dipendenti e tutto e assemblano i serramenti nelle officine. È questo ciò che intendevi?.
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Santa esmeralda
    Venerdì 10 Luglio 2020, alle ore 00:18
    RAL è un marchio di qualità con norme molte restrittive, è lo stesso applicato ai colori, "tabella colori RAL" Per l'artigiano intendo che alcuni sono abbastanza inclini a non rispettare i limiti dimenzionali del fornitore della ferramenta e dei profili, quandi realizzano ante e finestre di luci fuori specifiche meccaniche che alla fine avranno problemi, allo stess omodo le ditte piccole non si certificano con processi che attestino la qualità del prodotto o della produzione perchè costano molto.
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img aragorn2004
Salve, vorrei sostituire solo 3 delle 6 finestre presenti nell'appartamento e mi é stato detto che non posso fare la pratica Enea peché le dovrei cambiare tutte ma...
aragorn2004 19 Gennaio 2025 ore 11:45 2
Img dev 75
Buonasera,volevo chiedere un parere sulla modalita piu corretta per la sostituzione degli infissi.Ho da poco comprato una casa singola che presenta degli infissi monoblocco in...
dev 75 02 Gennaio 2025 ore 13:59 1
Img toner set
Salve a tutti.Sono proprietario di una unifamiliare che sto per ristrutturare. Spero di terminare i lavori entro il 2024.Sostituisco i condizionatori e gli infissi.Rifaccio...
toner set 13 Settembre 2024 ore 18:55 7
Img alby yuk
Buongiorno a tutti, volevo sostituire gli infissi della casa con la detrazione del 50%.Le domande sono: posso effettuare i lavori in proprio e scricare solo il costo...
alby yuk 24 Novembre 2023 ore 08:49 2
Notizie che trattano Serramenti: una anta Vs due ante, pro e contro che potrebbero interessarti
Serramenti in PVC: scopriamo perché sceglierli
Infissi Esterni - I serramenti in PVC sono versatili, rispondono alle differenti esigenze di design, hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo e favoriscono il risparmio energetico
Caratteristiche delle finestre a doppia apertura
Infissi Esterni - Oltre ai materiali e alle finiture i serramenti possono variare in base all'apertura, ci sono infissi a doppia apertura come quelli a vasistas, a bilico e a ribalta
Che tipo di apertura scegliere per le finestre di casa
Infissi Esterni - Nella scelta di un serramento è importante considerare la tipologia di apertura della finestra per valutarne le prestazioni, il comfort e la diffusione della luce.
Finestre a vasistas: caratteristiche, pro e contro
Infissi Esterni - Le finestre a vasistas sono una tipologia di infisso particolare, adatta per spazi ridotti oppure per finestre posizionate in alto, difficilmente raggiungibili.
Sostituzione infissi: quali sono i costi?
Infissi Esterni - Tutto quello che c'è da sapere sulla sostituzione dei serramenti, quali sono le tipologie e i fattori che incidono sui costi così da operare una scelta corretta.
Infissi che si incastrano: effetti delle dilatazioni dei materiali
Infissi Esterni - Una finestra può diventare difficile da chiudere in alcuni periodi. Le cause sono spesso legate alle dilatazioni dei materiali e al comportamento dell'infisso.
Porte finestre scorrevoli a sollevamento
Vetrate - Il sistema di serramenti scorrevoli a sollevamento permette di creare ampie vetrate, garantendo una resa energetica ottimale e limitando ogni ostacolo all'illuminazione.
349.278 UTENTI
