2011-12-20 14:52:26
Serpentina anti ghiaccio
Vas
20 Dicembre 2011 ore 11:09 3
nella nuova casa il costruttore ha inserito una serpentina sotto la rampa d'accesso ai garage per evitare la formazione di ghiaccio.
Avevamo capito che fosse del tipo autoregolante ma, visto che con 10 gradi e' attiva, temo non lo sia.
Poiche' stiamo parlando di 3kW volevamo evitare il salasso in bolletta.
Secondo voi e' fattibile l'aggiunta di un termostato (o meglio ancora di una centralina di rilevazione ghiaccio) anche a opere concluse o doveva essere messo in corso d'opera?
Quanto puo' costare il materiale?
Grazie mille
  • consulente
    Martedì 20 Dicembre 2011, alle ore 11:54
    Penso che comunque vi sia un termoregolatore che mette in funzione l'impianto a basse temperature.
    in caso contrario non vedo enormi problemi ad inserire un comando remoto, in un impianto che, data la collocazione, potrebbe essere in parte a vista.
  • gimmi
    Martedì 20 Dicembre 2011, alle ore 14:09
    Ciao, lo ha mio fratello però oltre alla temperatura ha un controllo anche sulle precipitazioni, ovvero interviene solo quando nevica. Per il resto...consuma!
  • vas
    Martedì 20 Dicembre 2011, alle ore 14:52
    Riesci a recuperare i dettagli: marca, costo, facilita' di installazionee uso?
    Grazie mille
