2019-09-28 21:41:00
Segni sui mattoni esterni e muffa interna
Dinoandreazzo
26 Settembre 2019 ore 22:04 4
Buonasera,
sono in procinto di partecipare ad un asta di un appartamento del 2004, quindi abbastanza recente, sono andato a visitarlo e mi è piaciuto molto..
Ho notato due problemi però, le due camere sono esposte a Nord, quindi anche forse esposizione peggiore ( però le case sono quadrate a qualcuno deve toccare avere la quella esposizione) e presentano un po di muffa nel soffitto e pareti esterne, è anche vero che l'appartamento è rimasto chiuso, freddo e inabitato per 5-6 anni. senza ventilazione e senza riscaldamento. quindi presumo sia plausibile che ci sia un po di muffa.. ( tra l'altro zona Padova - in pianura padana).
Poi guardando bene le foto, ho notato che le parete esterna fa vedere i mattoni che ci sono sotto, solamente nella camera di quel appartamento chiuso, mentre negli altri appartamenti, almeno esternamente, non ci sono problemi.. (vedi foto allegata).. io dal vivo non avevo visto neanche questi mattoni, ma non avevo controllato bene l`esterno, e le foto probabilmente sono di 5-6 anni fa quando è stato eseguito lo sfratto.
Adesso mi sorge il dubbio che ci sia qualche tipo di infiltrazione, magari dal tetto, o problema di muratura, e allora sono molto indeciso se partecipare all'asta o meno, e quindi vorrei capire a grandi linee che tipo di problema può essere.. non vorrei quindi annullare tutto l'eventuale risparmio in opere complicate e onerose.
Grazie a tutti per l'aiuto.
    Sabato 28 Settembre 2019, alle ore 09:17
    La foto non mostra un infiltrazione ma un chiaro segno di mancanza di un isolamento corretto della parete. La maggior parte degli edifici con scarse proprietà isolanti e di classe energetica non efficiente presenta segni analoghi. è plausibile quindi aspettarsi possibili fenomeni di muffa interna se la conduzione dell' appartamento non sarà attenta.
  • dinoandreazzo
    Sabato 28 Settembre 2019, alle ore 11:23
    Grazie della risposta..
    Io in fase di visita dell' appartamento non avevo neanche notato le macchie esterne a forma di mattone, o per lo meno non così evidenti da notarle.. l'appartamento non é neanche così vecchio, perché sono costruiti primi anni 2000, dovrei leggere la classe dalla perizia.. però nelle pareti degli altri appartamenti non vedo segni analoghi, certo l'esposizione a nord non aiuta, però con un corretto utilizzo e arieggio, dovrebbe essere sufficiente a ripristinare la situazione ideale? O casco male con muffa perenne? Certo immagino sia anche difficile dare un giudizio così basandosi su una foto, ma sono veramente preoccupato di incappare in un guaio insostenibile
  • dinoandreazzo
    Sabato 28 Settembre 2019, alle ore 15:41
    Allego certificazione energetica, magari oltre alle altre indicazioni, può essere indicativa per il problema..
    Sabato 28 Settembre 2019, alle ore 21:41
    La classe energetica è congrua con un abitazione non isolata, purtroppo non è possibile fare nessuna assicurazione sulla formazione o meno di muffa, si può solo dire che è lecito aspettarsela. Tutta via se le altre abitazioni con la medesima posizione ne sono prive, fa già sperare bene.
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Segni sui mattoni esterni e muffa interna che potrebbero interessarti
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Umidità dietro armadi e grandi arredi: perché si forma
Pulizia casa - Scopriamo insieme perché dietro armadi e grandi elementi d'arredo si forma umidità anche in case sane e come intervenire per prevenire muffe e danni nel tempo.
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Cause della muffa invernale e come prevenirla in casa
Idee fai da te - Perché la muffa compare in inverno? Come prevenirla prima di gennaio? Ecco cause, soluzioni e strategie per evitare una casa umida, ammuffita e antiestetica.
Controlli utili per prevenire muffa e umidità in casa a dicembre
Idee fai da te - Quali controlli fare in casa a dicembre per prevenire muffa, umidità e danni invernali: ecco una guida pratica per mantenere gli ambienti asciutti e protetti.
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
349.274 UTENTI
