2019-12-04 09:43:11
Scrigno in parete sottile
Daniloeolo
30 Novembre 2019 ore 19:32 4
Salve.
Su una parete di m. 9,3(lu) x 3,2(h), vorrei inserire 3 scrigni, di cui n.2 per porte da cm.80 e n. 1 per porta fuori misura da cm. 120 (o 2 x 60).
Il problema è che la parete è di vecchio tipo, con forati da cm. 6 ad un occhio solo e finita è cm.9-9,5:
come faccio ad inserire le travette, che sono da 8x12?
Il dubbio è se poi reggono; ma anche se reggono, temo che a lungo andare escano fastidiose fessurazioni...
Ho pensato, consultandomi con lavoratori del settore (o presunti tali) una delle seguenti soluzioni:
1) aumentare lo spessore della parete con 'tavelline' da cm. 3: ma queste si incollano o si fischerano?
Soprattutto, serve a qualcosa?;
2) se il problema sarebbe solo di fessurazione, aumentare sempre lo spessore della parete, ma solo con uno strato di cartongesso con 'C' ed 'U' da cm 2-3(se ne fanno..);
3) tagliare sino a sopra, ossia rimuovere,tutta l'estensione della parete dove inserire lo scrigno rifare il vano con cartongesso e scrigno per cartongesso, che mi sembra la soluzione migliore.
Non vorrei aver visto cantonate, ma su alcuni siti, mi sembra di aver letto di scrigni per pareti finite al di sotto dei cm.10, quindi penso che si possa fare qualcosa.
Grazie mille a chi mi risponde.
    Sabato 30 Novembre 2019, alle ore 23:07
    E' più semplice e pratico buttarla giù e rifare tutto con una struttura a secco (cartongesso e profilato in lamiera) oltretutto se vuoi una cosa più robusta al posto del cartongesso si può usare il gessofibra o i pannelli in fibrocemento
    Sabato 30 Novembre 2019, alle ore 23:56 - ultima modifica: Domenica 1 Dicembre 2019, all or 00:07
    Ciao Danilo,
    oltre a quanto detto da Claudio nel caso di demolizione di tutta la parete( bada che è solo un consiglio) è bene secondo me, montare dei puntelli di acciaio tubolare tra pavimento e soffitto per garantire un equlibrio statico provvisorio almeno ogni 2-3 metri, tutto ciò data la lunghezza della campitura di ben 9,3 metri.
    In maniera tale da rimanere in sicurezza nel contempo si riprenda la costruzione del nuovo manufatto con le relativi tavolati, travetti, e controtelai per porte.:-))
  • daniloeolo
    Martedì 3 Dicembre 2019, alle ore 22:03
    Ok, a questo avevo pensato..ma perché buttarla giu tutta?Non potrei buttare giù solo le porzioni interessate all'inserimento dello scrigno, raccordando la vecchia muratura alle porzioni di scrigno per cartongesso? In fondo, trattandosi di n. 2 scrigni per porta da 80, e di uno per porta da cm.100, l'estensione totale delle tre porzioni è di : [(cm.80x2) cm.20]x 2 [(cm.100x2) cm.20]=cm580. In aggiunta, alla misura utile di m9,3, considerata tale in quanto arelativa ad un corridoio bagno ed inoltre, come da planimetria che allego, alla predetta lunghezza di 9,3 si devono aggiungere circa 2,5 metri della stanza attigua. E' fattibile? Grazie
    Ricerca discussioni per utente Daniloeolo
    Mercoledì 4 Dicembre 2019, alle ore 09:43
    si ti potresti organizzare anche come dici tu ma io ho dei dubbi dato che non sono un tecnico, parlo solo per aver sentito dire in giro.
    In una lunghezza cmq così travetti superiori credo siano importanti e per il resto sisa che la gabbia del controtelaio è gia autoportante essendo tutta in acciaio o metallo insomma.
    Il ringrosso è pure fattibile, ma se la rete e la stuccatura non è fatta a regola d'arte, si rischia sempre qlc crepolina di assestamento secondo me.
    Detto ciò io ti consiglio di rivolgerti a artigiani o operatori esperti (intendo professionisti)consolidati e non per sentito dire, poi la sicurezza non la scordare xchè l'imprevisto è li pronto a succedere e coglierti impreparato.
Img gabriele insuli
Ho uno scrigno e vorrei mettere una porta scorrevole ma aprendo lo scrigno non c'è il kit per inserire la guida con le rotelle. Come posso trovare quel kit?...
gabriele insuli 05 Settembre 2025 ore 11:44 4
Img nibbio10
Salve a tutti. Ho una parete di circa 4,90 metri all'interno di un ambiente di quasi 30 mq (open space). Su questa parete ho montato nei giorni scorsi una cucina della lunghezza...
nibbio10 29 Dicembre 2023 ore 16:46 8
Img andreakeys
Ciao a Tutti,scusate il titolo enigmatico ma non sapevo come descrivere in poche parole la mia richiesta :-)Ho una sala molto grande che devo dividere in due stanze più...
andreakeys 17 Agosto 2022 ore 16:31 4
Img juppiter80
Buongiorno,devo comprare una porta a scomparsa che divide la cucina dall zona living di dimensioni 1,20 x 2,60.Mi sto orientando sulle porte ADL, il venditore mi consiglia di...
juppiter80 07 Aprile 2022 ore 13:18 1
Img alessandro salvi
Salve a tutti,avrei la necessita di appendere ad un muro divisorio (10 cm con forati da 8) una cabina telefonica del peso di circa 27KG.Domanda: utilizzando dei tasselli duo power...
alessandro salvi 22 Dicembre 2021 ore 19:30 2
Notizie che trattano Scrigno in parete sottile che potrebbero interessarti
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
Punti luce in corrispondenza dei controtelai a scomparsa
Porte interne - Il controtelaio per infissi scorrevoli a scomparsa, annegato nella muratura, si configura con una evoluzione funzionale anche nel campo tecnologico degli impianti.
Soluzioni per nascondere una cucina a vista nell'open space
Zona living - Arredare un open space cercando di nascondere la cucina a vista? Buone notizie poiché esistono diverse soluzioni interessanti proposte dal moderno interior design
Come costruire una controparete curva in cartongesso
Restauro edile - Con il cartongesso si possono realizzare pareti di varie forme, come ad esempio costruire una controparete curva per definire lo spazio del living arredandolo.
Creare una parete divisoria in legno: guida pratica e idee
Bricolage legno - Scopri come costruire una parete divisoria in legno fai da te: materiali, montaggio, idee decorative e prodotti consigliati per dividere gli spazi.
Ristrutturazione casa di 45 mq: rendere funzionale ogni spazio
Soluzioni progettuali - Ristrutturazione casa di 45 mq: porte scorrevoli a scomparsa in vetro e connessione fluida tra cucina e living, per ambientazioni interne luminose e funzionali.
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
Idee per pareti divisorie in soggiorno tra salotto e zona pranzo
Zona living - In soggiorno, progetto su disegno per una parete divisoria in cartongesso e vetrate scorrevoli a scomparsa, per donare privacy e luce tra salotto e zona pranzo.
Porte scorrevoli curve: ergonomia ed eleganza dello spazio interno
Porte interne - Porte scorrevoli curve: soluzione con parete curva tra disimpegno, soggiorno e cucina a cui si accede attraverso due ante scorrevoli curve, per interni d'autore
