2022-08-17 16:31:22
Cartongesso contro cartongesso
Andreakeys
16 Agosto 2022 ore 19:38 4
Ciao a Tutti,
scusate il titolo enigmatico ma non sapevo come descrivere in poche parole la mia richiesta :-)
Ho una sala molto grande che devo dividere in due stanze più piccole.
La sala presenta un controsoffitto (distanza cartongesso/soffitto in laterizio = circa 15 cm)
Per il montaggio delle guide a pavimento e sulle pareti laterali, nessuno problema... pensavo di usare biadesivo per il pavimento (è in legno pregiato) e tasselli per le pareti laterali.
Il mio dubbio riguarda il fissaggio delle guide a soffitto... come le fisso al controsoffitto di cartongesso esistente?
Il biadesivo è una soluzione sicura oppure devo ricorrere ad altre tecniche?
Grazie in anticipo!!
Un saluto a tutti!
Andrea
  • god!
    Mercoledì 17 Agosto 2022, alle ore 15:02
    Salve Andrea, io le consiglierei di utilizzare i classici profilati a elle o a U, fissandoli al controsofitto esistente e poi sul lato verticale del pannello. Un particolare importante per eseguire un buon lavoro è l'utilizzo della apposita nastratura a rete in fase di stuccaggio, in maniera tale da prevenire assestamenti con il risultato di fastidiose screpolature.
  • andreakeys
    Mercoledì 17 Agosto 2022, alle ore 15:14
    Buongiorno 3 grazie per il suggerimento.il punto che non mi è chiaro è come fisso i profilati a u al controsoffitto in cartongesso...
    1) utilizzo un nastro biadesivo (come farò con il pavimento)?2) devo identificare i profilati esistenti che sorreggono il controsoffitto e fissare i nuovi profilati della parete a questi?Grazie ancora
  • god!
    Mercoledì 17 Agosto 2022, alle ore 15:46
    Si certo si useranno le viti x cartongesso non di certo il nastro.
  • andreakeys
    Mercoledì 17 Agosto 2022, alle ore 16:31
    Ok ottimo, non ero certo che fosse sufficiente utilizzare le viti per cartongesso per fissare il profilato ad U al cartongesso del soffitto...Seguirò questo consiglio, grazie mille
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Cartongesso contro cartongesso che potrebbero interessarti
Idee per pareti divisorie in soggiorno tra salotto e zona pranzo
Zona living - In soggiorno, progetto su disegno per una parete divisoria in cartongesso e vetrate scorrevoli a scomparsa, per donare privacy e luce tra salotto e zona pranzo.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Divisori in cartongesso e parete galleggiante per una ristrutturazione veloce
Materiali edili - Il cartongesso è un materiale da costruzione formato da uno strato di gesso racchiuso tra due fogli di cartone su una struttura metallica, semplice da posare.
Come costruire una controparete curva in cartongesso
Restauro edile - Con il cartongesso si possono realizzare pareti di varie forme, come ad esempio costruire una controparete curva per definire lo spazio del living arredandolo.
Creare una parete divisoria in legno: guida pratica e idee
Bricolage legno - Scopri come costruire una parete divisoria in legno fai da te: materiali, montaggio, idee decorative e prodotti consigliati per dividere gli spazi.
Camino in mansarda
Sottotetto - Camino in mansarda. Volume esterno, che lascia spazio al living: in cartongesso, pietre laviche e legno. A confronto con torre-camino, che divide e riscalda l'openspace.
Dividere cucina e soggiorno con vetrate scorrevoli
Soluzioni progettuali - Per separare cucina e soggiorno, le vetrate scorrevoli a scomparsa o a pacchetto rendono funzionale l'open space lasciando passare la luce tra gli ambienti.
Librerie bifacciali per separare gli ambienti
Librerie - Soluzione di libreria bifacciale divisoria a tutta altezza in legno, ripiani in vetro e contenitori in laccato bianco: funzionalità e luce tra salone e ingresso
Struttura a T in cartongesso per dividere cucina e soggiorno
Soluzioni progettuali - Soggiorno e angolo cottura separati da una struttura a T in cartongesso: una mensola aerea trasversale e un setto espositore verticale creano una free division.
349.261 UTENTI
