2015-07-29 17:54:47
Scelta termosifoni - 40343
Clacla86n
27 Luglio 2015 ore 23:00 3
Devo acquistare dei nuovi termosifoni per la casa che sto ristrutturando ma ho un paio di dubbi.
A parità di termosifoni (grandezza, numero elemnti e matriale) ci sono marche particolari alle quali affidarsi?
Se io mi trovo davanti a 2 termosifoni che ad occhio sono identici, cosa dovrebbe spingermi ad acquistare uno piuttosto che un altro?
A parità di calore generato meglio 1 termosifone grande o 2 piccoli?
Quali accorgimenti devo adottare prima-dopo aver montato i termosifoni?
  • arch-ily
    Martedì 28 Luglio 2015, alle ore 10:14
    pur non essendo un termo-tecnico le segnalo alcuni articoli che potrebbero esserle utili:
    Dimensionamento termosifonihttps://www.lavorincasa.it/riscaldamento-a-radiatori/https://www.lavorincasa.it/sostituzione-del-termosifone/https://www.lavorincasa.it/scaldasalviette-e-radiatori-di-design/
    Mercoledì 29 Luglio 2015, alle ore 13:04
    Termosifoni,un oggetto semplice che apre un mondo complesso,in primis si copra cio che ci piace ,dopodiche va cercato di farlo funzionare al meglio,gli accorgimenti sono un buon dimensionamento dei detti installati nei punti ottimali ,il radiatore non basta deve essere corredato da un buon impianto realizzato bene senza elemosinare sui diametri dei tubi ,a questo punto la caldaia lavora bene
  • arch-ily
    Mercoledì 29 Luglio 2015, alle ore 17:54
    Do ragione al collega radiante e vi consiglio di rivolgervi a un termotecnico (di solito un ingegnere esperto di impianti) per una consulenza e la progettazione del nuovo impianto, se non l'avete già fatto.
Img paolo felice garavaglia
Img luca36
Img michele pellegrini
Img nersere
Buongiorno a tutti,Sto comprando casa e mi piacerebbe effettuare qualche intervento di ristrutturazione prima di andare ad abitarci.Ho un salotto non troppo grande e in due lati...
nersere 11 Marzo 2025 ore 15:32 4
Img flymanct
Ciao a tutti,ho un'abitazione di 55 mq, due vani nella quale vivo.Possiedo due pompe di calore, ma noto che il riscaldamento di questo sistema è veloce ad arrivare e veloce...
flymanct 24 Marzo 2024 ore 17:16 11
Notizie che trattano Scelta termosifoni - 40343 che potrebbero interessarti
Pregi e difetti materiali per radiatori
Impianti di riscaldamento - Esistono radiatori in ghisa, in acciaio, in alluminio ed anche in polipropilene, ma quale di questi materiali è preferibile scegliere per riscaldare casa nostra?
Termosifoni che non scaldano bene: cosa controllare prima di chiamare il tecnico
Impianti di riscaldamento - Termosifoni tiepidi o freddi: aria nell'impianto, detentori, bilanciamento, pressione e circolazione. Ecco come capire il problema e quando intervenire.
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Radiatori svedesi, quali sono i vantaggi e gli svantaggi
Impianti di riscaldamento - I radiatori svedesi sono un particolare sistema di riscaldamento molto efficiente che funziona grazie all'elettricità e presenta vantaggi, ma anche svantaggi.
Radiatori in marmo, termoarredi di classe per la casa moderna
Impianti di riscaldamento - Radiatori in marmo e in pietra naturale: termoarredi dall'aspetto elegante e ricercato, per la casa in stile contemporaneo e moderno.
Termosifoni vantaggi e svantaggi
Impianti di riscaldamento - Diverse tipologie degli impianti termici a radiatori hanno le loro peculiarità, tra vantaggi e svantaggi, e vanno scelti dopo accurate valutazioni contestualizzate.
Verniciare i termosifoni: guida alla pittura termoresistente per un restyling duraturo
Idee fai da te - Scopri come rinnovare i termosifoni con la vernice termoresistente giusta: preparazione, tecniche e idee per un risultato perfetto.
Dimensionamento termosifoni, tutto quello che c'è da sapere
Impianti di riscaldamento - In corso di ristrutturazione potrebbe essere necessario ridimensionare i termosifoni esistenti o sostituirli. Il calcolo può essere effettuato semplicemente online.
Riverniciare i termosifoni: tecniche e consigli
Idee fai da te - Per riverniciare i termosifoni con ottimi risultati, basta seguire una semplice procedura e scegliere le tecniche più adatte ed i migliori prodotti sul mercato.
349.292 UTENTI
