2019-02-19 09:30:17
Scelta infissi PVC da preventivi
Aner
18 Febbraio 2019 ore 13:30 1
Buon giorno,
premessa dovuta: di infissi ed affini non capisco nulla.
Ho due preventivi per infissi in PVC di due produttori diversi:
1) la Kommerling prevede il modello MD76 advanced vetricamera bassoemissivi stratificati Saint Gobain Climait Stadip 22.1/int 24mm/4mm Planitherm 4stagioni con meccanismi di roto anta ribalta e microventilazione. Spessore profili 76mm struutura a 6 camere e 3 punti di battuta con guarnizione. Classi di tenuta:-permeabilità aria classe 4
-tenuta acqua classe 9a
-resistenza carico vento classe c5
Totale 7500€
in totale sono 7 infissi con relativi celetti in PVC.
2) Oknoplast prolux vetro Float4/16/ESG 4 Bassoem U=1,1 extralight.con meccanismi di roto anta ribalta e microventilazione. profilo a 6 camere spessore 70mm
in totale sono 7 infissi con relativi celetti in PVC. Totale 6100€
cosa consigliate? ovviamente do per scontata la parità di installazione.
PS
Cosa si intende per canalina vetro? e che caratteristiche deve avere? per un isolazione termo acustica dei celetti cosa si può fare?
Grazie e buona giornata
    Martedì 19 Febbraio 2019, alle ore 09:30
    Il primo preventivo ha il vetro esterno stratificato, che è leggermente migliore al classico vetro di 4 mm
    tutta via è poco servirebbe uno statificato 3 3 con pellicola almeno sulla faccia esterna del serramento, può chiedere un aggiornamento del preventivo ocn un vetrocamera migliore
    Per il resto Komerling è migliore come telaio, poi la differenza la fa la posa
Img carlo f
Img squall13
Buonasera a tutti,sto iniziando una ristrutturazione di una casa indipendente tutta su un piano di circa 140mq.Leggendo qua e là non è facile capire quanto possa...
squall13 23 Gennaio 2026 ore 09:33 1
Img godeas78
Buongiorno a tutti,devo sostituire gli infissi di casa.Mi piaccioni infissi con profilo sottile per recuperare maggiore luce dall'esterno.Mi piacciono molto gli infissi in...
godeas78 22 Gennaio 2026 ore 13:35 1
Img simo_
Ciao a tutti,ho una piccola azienda che di general contractor (in altre parole un servizio di ristrutturazione chiavi in mano), facciamo soprattutto civile. È da tempo che...
simo_ 14 Dicembre 2025 ore 15:37 2
Img vanitavale
Notizie che trattano Scelta infissi PVC da preventivi che potrebbero interessarti
Consigli su infissi in legno
Sequestro preventivo di un immobile: cosa sapere
Proprietà - Il sequestro preventivo di un immobile è una misura cautelare reale il cui scopo è quello di sottrarre un bene alla disponibilità del proprio proprietario.
Finestre a vasistas: caratteristiche, pro e contro
Infissi Esterni - Le finestre a vasistas sono una tipologia di infisso particolare, adatta per spazi ridotti oppure per finestre posizionate in alto, difficilmente raggiungibili.
Sostituire i vecchi infissi senza opere murarie
Infissi Esterni - La sostituzione dei vecchi infissi senza opere murarie è un intervento più veloce e meno costoso ma ci sono dei pro e contro per garantire una corretta installazione
Infissi per mansarda: materiali, prestazioni e errori da evitare
Infissi Esterni - Infissi per mansarda: quali scegliere per caldo, isolamento e luce? Ecco cosa fare per capire quali sono materiali, prestazioni e errori da evitare nelle mansarde.
Infissi efficienti e con ampie superfici vetrate
Infissi Esterni - Esistono soluzioni sul mercato in grado di coniugare prestazioni elevate e ricercatezza nella forma: stiamo parlando di infissi efficienti dai profili sottili.
