2022-07-12 12:24:06
Scarico water intasato dallo stucco
Carlotta.91
19 Aprile 2018 ore 08:54 4
Buongiorno a tutti,
sono agli ultimi lavori per finire casa.
Stamattina pulendo il bagno, mi sono accorta che il piastrellista ha gettato nello scarico del water i residui dello stucco delle piastrelle del balcone.
Non ho provato a rimuoverlo con lo scopino del water, ma non so nemmeno se riesce a fare qualcosa perché ormai è attaccato al sanitario e tirando l'acqua rimane uguale.
Cosa mi consigliate di usare per rimuovere tutto??
Grazie!
    Venerdì 20 Aprile 2018, alle ore 11:24
    Ciao!
    a un amico è successa una cosa simile alla tua, fortunatamente ha risolto con un recipiente di acqua bollente e detersivo per stoviglie, aiutandosi poi con una spatola di plastica.
    Potresti fare anche tu lo stesso tentativo e poi ci fai sapere:-))
  • zuzzurelonearistide
    Venerdì 20 Aprile 2018, alle ore 22:54
    Ciao.
    Credo che con lo scopino potresti staccarlo, altrimentiuna bottiglia di acido muriatico puro per 10/20 minuti, proteggiti con mascherina e guanti, lascia la finestra aperta ed esci dal bagno dopodichè tira la catena.
    Non dimenticare di prendere la scopa e pestare l'imbianchino ;)
  • maurizio del gatto
    Lunedì 11 Luglio 2022, alle ore 22:27
    Ciao Carlotta,purtroppo ho il tuo stesso problema, il mio muratore ha versato lo stucco nel water, ho provato con l'acido muriatico, ma non va via, tu come hai risolto ????
    Martedì 12 Luglio 2022, alle ore 12:24 - ultima modifica: Martedì 12 Luglio 2022, all or 12:30
    Direi di prestare molta attenzione con l'uso dell'acido muriatico, esistono anche prodotti alternativi come viakal o simili o detergenti. Ovviamente procedere con l'uso di guanti, occhiali e spugna per piatti. Una valida alternativa come prodotto da provare è il Cif crema sicuramente valido operando il trattamento più volte alternato da risciacquo.
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img roberto pirovano
Buona sera,dovrei sostituire la saracinesca con maniglia del water ma mi risulta impossibile a causa del dado da svitare della saracinesca da sostituire che è incassato nel...
roberto pirovano 26 Agosto 2025 ore 18:32 2
Buongiorno a Tutti.Quando tiro acqua nel wc, sento un borbottio nel lavandino li vicino.Consigli ?Grazie in anticipo...
torino 1900 19 Settembre 2024 ore 17:29 1
Img luke 80
Salve,secondo la vostra esperienza, un preventivo di 60 euro per rimozione calcare galleggiante e sostituzione guarnizione dello stesso nella cassetta water Geberit è un...
luke 80 23 Agosto 2024 ore 12:58 1
Img ernestor
Salve, sono nuovo del forum e digiuno di qualisvoglia nozione in materia edilizia, perdonatemi se chiederò cose ovvie o dirò stupidaggini.Nell'appartamento...
ernestor 26 Ottobre 2023 ore 16:32 2
Notizie che trattano Scarico water intasato dallo stucco che potrebbero interessarti
Guida su come sostituire il galleggiante dello scarico del WC
Idee fai da te - Quando il galleggiante del WC inizia a rompersi è bene sostituirlo; di seguito una semplice guida su come effettuare la sua sostituzione in fai da te
Cassette di scarico alternative
Impianti - Come sostituire una cassetta ad incasso ormai inutilizzabile.
Riparazione guarnizione dello scarico della cassetta del WC
Fai da te Muratura - Spesso ci si trova a dover sostituire la guarnizione della cassetta di scarico del WC, in questa guida analizzeremo passo passo tutte le fasi per la riparazione
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Sostituzione cassetta wc bagno
Idee fai da te - Le cassette da scarico ad incasso, oggi molto utilizzate per la realizzazione dei bagni, si basano sullo stesso principio di funzionamento del catis sospeso.
Scarico a tetto e scarico a parete
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di uno scarico fumi per le caldaie installate nelle abitazioni è un obbligo normativo che attiene al raggiungimento di condizioni di sicurezza.
Caratteristiche Sistema Scarico Fumi
Normative - Il corretto funzionamento o tiraggio di un camino può essere minato da innumerevoli e disparate cause che possono compromettere il sistema di scarico dei fumi.
Temperatura Fumo Caldaia
Impianto di scarico condominiale: di chi è la braga?
Manutenzione condominiale - L'impianto idrico condominiale e le parti di propretà esclusiva: a chi appartiene la braga? L'incertezza alla luce delle sentenze della Cassazione.
