2007-08-11 08:58:21
Scarico condensa condizionatore
Krireland
03 Agosto 2007 ore 13:28 5
Buogiorno. Avrei bisogno di un consiglio. Hanno installato il condizionatore, con motore fixato sotto finestra 3 piano. Ora visto che non ci sono davanzali o appoggi vari per il raccoglitore condensa, come faccio? In ferramente mi hanno suggrito di mettere degli sto e fissare una fiorera per inserirci il raccoglitore.. che ne dite?? Altre idee migliori? Grazie mille Ciao cristiana
  • krireland
    Venerdì 3 Agosto 2007, alle ore 13:28
    Scusate oggi sono leggermente dislessica )
  • lorenz
    Venerdì 3 Agosto 2007, alle ore 13:54
    Sono in commercio delle taniche più strette del normale che vanno a posizionarsi tra il motore e il muro. Se hai spazio puoi pensare di fare così
  • stiezza
    Venerdì 3 Agosto 2007, alle ore 21:04
    Mmm
    ma se la condensa la mandi con il tuo tubicino a far irrigare come se fosse una fioriera la parte posterire dell'u. est. quella dove per interderci c'e' tutta una serie di aletted'alluminio
    dato che le alette raggiungono una t. °c abbastanza elevata potrebbe in teoria far evaporare tutta la tua cond. e magari migliorare il rendimento del condizionatore
  • krireland
    Martedì 7 Agosto 2007, alle ore 16:58
    Scusa non ho ben capito.. cmq la fiorera la devo mettere??
    Sabato 11 Agosto 2007, alle ore 08:58
    Opinione personale:
    La tanica posta dietro l'unità esterna diminusce la circolazione d'aria e quindi il rendimento dell'impianto stesso;
    La fioriera sicuramente non sarà in grado di sopperire alla quantità elevata di condensa;
    La condensa è acida quindi che metti dentro la fioriera per far crepare rapidamente;
    Alternativa unica e applicabile piccola pompa per climatizzatori dà installare direttamente nello split interno portando via la condensa con un piccolo tubo di gomma di circa 6mm
    Saluti See-Tech
