2015-07-30 13:23:39
Scarico condensa climatizzatore
Salve a tutti,
avrei bisogno di un suggerimento in merito allo scarico della condensa di due climatizzatori.
Per evitare di portare i tubi fuori al balcone e scaricare nelle taniche, avrei pensato di far portare i tubi in prossimità degli scarichi di lavatrice (in bagno) e lavastoviglie/lavello (in cucina).
L'unica preoccupazione che ho è che, assodato che si rispetti la pendenza del tubo della condensa, non possa bastare un semplice connettore ad Y su cui collegare tubo condensa e tubo scarico lavastoviglie/lavatrice.
Mi è stato detto che senza un'apposita valvola di non ritorno rischierei che in caso di scarico da parte di uno degli elettrodomestici, potrei ritrovarmi con l'acqua che risale fino agli split con conseguente gocciolamento.
Avete qualche suggerimento in merito?
Grazie.
  • arch-ily
    Giovedì 30 Luglio 2015, alle ore 13:23
    L'idea di sfruttare gli scarichi degli elettrodomestici secondo me è ottima.
    Tuttavia le consiglio di installare le valvole che le hanno consigliato, se necessario avvalendosi anche dell'opera di un bravo idraulico, perché un raccordo a Y se non eseguito a regola d'arte potrebbe provocare spiacevoli perdite o infiltrazioni d'acqua.
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img fcingo
Buongiorno ho un problema che non riesco a risolvere. Casa completamente ristrutturata consegnata a giugno, sotto al termosifone e split su muro intermezzo prima inesistente...
fcingo 07 Gennaio 2024 ore 16:08 5
Img chris67
Buongiorno,nell'appartamento di mia madre, di cui sono co-proprietario, ho fatto installare in aprile 2023 un climatizzatore in base al regolamento condominiale e regolarmente...
chris67 22 Ottobre 2023 ore 16:40 3
Notizie che trattano Scarico condensa climatizzatore che potrebbero interessarti
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Come installare correttamente un condizionatore
Impianti di climatizzazione - Come scegliere la tipologia di climatizzatore più adatta alla propria abitazione ed essere sicuri che venga installato correttamente, al fine di un buon rendimento
Condensa del climatizzatore: quando si può raccogliere o riutilizzare e cosa dice il condominio
Regolamento condominiale - L'acqua del climatizzatore si può raccogliere o riutilizzare? Ecco le regole condominiali, i limiti pratici e le soluzioni per gestirla senza problemi.
Climatizzatore perde acqua: cosa controllare subito
Impianti di climatizzazione - Il climatizzatore che gocciola può dipendere da scarico condensa ostruito, filtri sporchi, pendenza errata, ghiaccio o tubazioni isolate male. Cause e rimedi.
Installazione Macchina Esterna Climatizzatore
Impianti - Le indicazioni basilari, sono fornite dalle case produttrici e definiscono distanza e dislivello tra l'unità interna e quella esterna di climatizzazione.
Acqua di condensa dal condizionatore, cosa fare?
Impianti di climatizzazione - Impianti di climatizzazione e caldaie a condensazione generano acqua di condensa, facilmente eliminabile impiegando dei dissipatori o pompe di scarico condensa.
Temperatura Fumo Caldaia
