2008-11-17 17:43:00
Scaldabagno istantaneo, può essere usato come caldaia?
Mommotti
17 Novembre 2008 ore 15:58 2
Non capisco la differenza tra caldaia e scaldabagno istantaneo. Premesso che uno scaldabagno possa avere la medesima portata e potenza di una caldaia, può essere utilizzata a tale scopo? Possiedo uno scaldabagno istantaneo vaillant da 19,2 kw di potenza massima, potrei utilizzarlo per il riscaldamento collegandolo ai termosifoni? E' a camera aperta, in balcone in prossimità del bagno.
    Lunedì 17 Novembre 2008, alle ore 16:41
    Non credo sia possibile in quanto,va fatto un attacco per riempire l'impianto poi mettere i vasi espansione,poi il circolatore poi studiare un sistema per regolarlo con il termostato ambiente,costa mene una caldaia la appendi e il giuoco è quasi fatto
  • mommotti
    Lunedì 17 Novembre 2008, alle ore 17:43
    Capisco...
    grazie. Aspetterò che sia da buttare lo scaldino e lo sostituirò con una caldaia.....
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img simone alinei
Img diegogo
Buongiorno, vi scrivo un consiglio.ho appena acquistato casa e all'interno c'è uno scaldabagno elettrico.Per una questione di costi e anche per non avere limitazioni sulla...
diegogo 13 Marzo 2026 ore 12:00 10
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Ciao, mi potreste consigliare uno scaldabagno elettrico che si può installare all'esterno, di dimensioni compatte e alta efficienza energetica?Verrebbe installato in...
france25 23 Settembre 2025 ore 21:10 4
Notizie che trattano Scaldabagno istantaneo, può essere usato come caldaia? che potrebbero interessarti
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
Allacci Scaldabagno
Impianti idraulici - La maggior parte degli scaldabagni funzionano con gas metano e propano liquido in ogni caso occorre verificare la correttezza degli allacci idrici ed elettrici.
Installazione Scaldabagno fai da te
Idee fai da te - Le operazioni per installare uno scaldabagno elettrico, per la produzione di acs, devono prediligere la sicurezza e rispettare le indicazioni delle case costruttrici.
Cosa fare se lo scaldabagno perde acqua
Impianti idraulici - Come riconoscere una perdita dello scaldabagno e cosa fare: ecco tutti i consigli per una corretta prevenzione e una manutenzione efficace degli scaldabagni.
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Come sostituire la resistenza dello scaldabagno e quanto costa
Idee fai da te - Se lo scaldabagno produce acqua tiepida o fredda potrebbe essere rotta la resistenza. Ecco una guida passo passo per sostituire la resistenza dello scaldabagno.
Quanto può durare e quando sostituire uno scaldabagno elettrico
Impianti idraulici - Sapere quando sostituire uno scaldabagno è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e affidabile del sistema di riscaldamento dell'acqua domestica
Guida pratica per una corretta manutenzione dello scaldabagno
Impianti idraulici - La manutenzione dello scaldabagno è importante - e in certi casi obbligatoria per legge - per garantirne un ottimo funzionamento e, soprattutto, sicurezza in casa
Sostituire la resistenza del boiler
Idee fai da te - Se il boiler, all'improvviso, smette di fornire acqua calda, oppure se i tempi necessari al riscaldamento si dilatano, il problema dipende dalla resistenza.
349.284 UTENTI
