2020-11-03 17:11:19
Scaldabagno elettrico: un paio di domande
Riccardo89
02 Novembre 2020 ore 19:04 1
Salve ragazzi scusate un'informazione.
Dovrei cambiare il mio scaldabagno (a gas) e sono indeciso se passare all'elettrico o no.
So quali sono le differenze (in pratica a gas paghi di più l'oggetto ma meno la bolletta), però avrei due domande se possibile.
1 - Ero indeciso tra l'Ariston Velis EVO o Lydos Plus, entrambi da 80 litri, dalle specifiche non vedo grandi differenze, hanno entrambi ottime recensioni, ma come mai c'è una differenza di 100 euro?
Solo per la classe energetica?
2 - È vero che con uno scaldabagno elettrico non si può usare insieme il condizionatore?
Ne ho uno (però vecchio di 10 e passa anni quindi consuma di più) della Daikin, potrei veramente avere problemi?
Nel senso che poi se mi parte improvvisamente lo scaldabagno mentre va il condizionatore salta la corrente?
3 - Per chi ce l'ha, consigliate quello elettrico?
Noi in casa (siamo in 2) lo useremmo pochissimo, giusto per fare la doccia mattina e sera e basta.
Si può tenere spento sempre e farlo partire solo per una doccia in caso?
Leggendo le recensioni molti dicono che scalda velocemente però poi in giro sentivo che ci mette un'ora per scaldare l'acqua, chi ha ragione?
Grazie mille!
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img diegogo
Buongiorno, vi scrivo un consiglio.ho appena acquistato casa e all'interno c'è uno scaldabagno elettrico.Per una questione di costi e anche per non avere limitazioni sulla...
diegogo 13 Marzo 2026 ore 12:00 10
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Ciao, mi potreste consigliare uno scaldabagno elettrico che si può installare all'esterno, di dimensioni compatte e alta efficienza energetica?Verrebbe installato in...
france25 23 Settembre 2025 ore 21:10 4
Img alberto pedrelli
Vorrei ristrutturare completamente un bagno e nell'occasione installare un boiler elettrico, senza per questo distaccarsi dall'acqua calda centralizzata.Rimarrebbe usata...
alberto pedrelli 03 Maggio 2025 ore 18:32 3
Notizie che trattano Scaldabagno elettrico: un paio di domande che potrebbero interessarti
Allacci Scaldabagno
Impianti idraulici - La maggior parte degli scaldabagni funzionano con gas metano e propano liquido in ogni caso occorre verificare la correttezza degli allacci idrici ed elettrici.
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
Installazione Scaldabagno fai da te
Idee fai da te - Le operazioni per installare uno scaldabagno elettrico, per la produzione di acs, devono prediligere la sicurezza e rispettare le indicazioni delle case costruttrici.
Cosa fare se lo scaldabagno perde acqua
Impianti idraulici - Come riconoscere una perdita dello scaldabagno e cosa fare: ecco tutti i consigli per una corretta prevenzione e una manutenzione efficace degli scaldabagni.
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Come sostituire la resistenza dello scaldabagno e quanto costa
Idee fai da te - Se lo scaldabagno produce acqua tiepida o fredda potrebbe essere rotta la resistenza. Ecco una guida passo passo per sostituire la resistenza dello scaldabagno.
Quanto può durare e quando sostituire uno scaldabagno elettrico
Impianti idraulici - Sapere quando sostituire uno scaldabagno è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e affidabile del sistema di riscaldamento dell'acqua domestica
Guida pratica per una corretta manutenzione dello scaldabagno
Impianti idraulici - La manutenzione dello scaldabagno è importante - e in certi casi obbligatoria per legge - per garantirne un ottimo funzionamento e, soprattutto, sicurezza in casa
Sostituire la resistenza del boiler
Idee fai da te - Se il boiler, all'improvviso, smette di fornire acqua calda, oppure se i tempi necessari al riscaldamento si dilatano, il problema dipende dalla resistenza.
349.287 UTENTI
