2007-06-27 18:52:33
Scaldabagno elettrico istantaneo, chiarimenti
Ledste
27 Giugno 2007 ore 18:18 1
Ciao tutti,
ho un appartamento di 55 m dove andro' a vivere da solo, per il momento, e successivamente spero arrivi una compagna.
Ho ristrutturato il tutto ma mi manca da scegliere lo scaldabagno; posso metterlo SOLO elettrico.
Sto valutando se il boiler classico da 50/80 litri che pero' penso consumi un sacco di corrente per via del fatto che per incrementare un massa d'acqua con un delta di 30° (15 alla fonte circa e 45 alla fine) il consumo di energia sia davvero spropositato.
Ho preso, quindi, in considerazione gli istantanei rapidi da 10/15/30litri.
Non ho trovato molte info su di essi quindi chiedo a voi:
Innanzitutto per 1 o in futuro 2 persone e' sufficiente il 15 litri? Oppure necessito del 30? Tenente conto che ci saranno al max due docce al giorno, 1 volta lavo i piatti la sera e la classica acqua sanitaria per il bagno.
Non capisco se hanno all'interno hanno un serbatoio da 10/15/30 litri, se mantengono l'acqua a una determinata temperatura del temostato finche' non chiudo il rubinetto oppure se la resistenza scalda istantaneamente piu' o meno come i modelli a GAS.
Avrei trovato l'ariston SG 10-15-30 R/2.
Dai calcoli teorici dell'assorbimento in KW la spesa per il boiler istantaneo e' nettamente inferiore al boiler normale. La teoria, pero', talvolta, non e' la pratica!
Grazie in anticipo
stefano
    Mercoledì 27 Giugno 2007, alle ore 18:52
    Dalla descrizione delle tue esigenze uno scaldacqua istantaneo, hanno tutti una resistenza da 1500 Watts 10/15/30 che sia, da 30 litri potrebbe essere più che sufficiente.
    Ti conviene scegliere un modello che abbia la possibilità di regolare la temperatura con una semplice manopola esterna, in estate potresti impostare una temperatura decisamente più bassa.
    Un consiglio collegalo ad una presa dotata di interruttore, in questo modo eviti di sollecitare la spina per interrompere il funzionamento, come si fa di solito.
