2020-09-28 11:52:51
Scaldabagno elettrico in sostituzione della caldaia: problema
Antopal
27 Settembre 2020 ore 16:23 7
ho deciso di sostituire la caldaia solo per la parte acqua sanitaria con uno scaldabagno elettrico.
L'idrauilico ha installato un rubinetto all'uscita del flessibile acqua calda della caldaia al fine di chiudere il circuito della caldaia ed ha installato lo scaldabagno attaccandolo all'acqua sotto il bidet.
Fatto sta che lo scaldabagno non si scalda, si accende ma non si scalda.
Ho provato a chiudere il rubinetto sotto lo scaldabagno flessibile acqua calda e l'acqua si è scaldata.
Cosa può essere successo?
È possibile che l'acqua entra ed esce dallo scaldabagno?
    Lunedì 28 Settembre 2020, alle ore 09:31
    Ciao,diamine! in teoria l'acqua, dovrebbe entrare con flessibile di carico nello scaldabagno e uscire dall'altro flessibile calda.
  • antopal
    Lunedì 28 Settembre 2020, alle ore 09:33
    Non è possibile che ci sia una perdita che prima con la caldaia non si vedeva?grazie
    Ricerca discussioni per utente Antopal
    Lunedì 28 Settembre 2020, alle ore 09:42 - ultima modifica: Lunedì 28 Settembre 2020, all or 09:43
    non è possibile che ci sia una perdita che prima con la caldaia non si vedeva?grazie
    Strano non hai notato macchie o umidità sulle pareti?
  • antopal
    Lunedì 28 Settembre 2020, alle ore 09:44
    No, ma essendo una villetta la perdita potrebbe stare sotto il pavimento del piano terra. Solo che quando c'era la caldaia la perdita sembrava non esserci. Con l'idraulico oggi abbiamo provato a chiudere il contattore. appena aperto il rubinettino dello scaldabagno, il contatore ha iniziato a girare forte
  • antopal
    Lunedì 28 Settembre 2020, alle ore 09:50
    Scusa mi sono espresso male, abbiamo chiuso tutti i rubinettii e ed il contatore non girava, appena aperto il rubinettino dello scaldabangno (uscita acqua calda) ha iniziato a girare rapidamente.grazie
  • antopal
    Lunedì 28 Settembre 2020, alle ore 09:51
    C'è modo di chiudere una perdita senza rompere i pavimenti, tral'altro la casa è affittata!!!! Sarebbe un disagio enorme
    Lunedì 28 Settembre 2020, alle ore 11:52
    c'è modo di chiudere una perdita senza rompere i pavimenti, tral'altro la casa è affittata!!!! Sarebbe un disagio enorme
    Non so bisognerebbe far dare uno sguardo sul posto ad un tecnico, penso per primo che dovresti fare una termografia per riscontrare dove perde.
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img diegogo
Buongiorno, vi scrivo un consiglio.ho appena acquistato casa e all'interno c'è uno scaldabagno elettrico.Per una questione di costi e anche per non avere limitazioni sulla...
diegogo 13 Marzo 2026 ore 12:00 10
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Ciao, mi potreste consigliare uno scaldabagno elettrico che si può installare all'esterno, di dimensioni compatte e alta efficienza energetica?Verrebbe installato in...
france25 23 Settembre 2025 ore 21:10 4
Img alberto pedrelli
Vorrei ristrutturare completamente un bagno e nell'occasione installare un boiler elettrico, senza per questo distaccarsi dall'acqua calda centralizzata.Rimarrebbe usata...
alberto pedrelli 03 Maggio 2025 ore 18:32 3
Notizie che trattano Scaldabagno elettrico in sostituzione della caldaia: problema che potrebbero interessarti
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Installazione Scaldabagno fai da te
Idee fai da te - Le operazioni per installare uno scaldabagno elettrico, per la produzione di acs, devono prediligere la sicurezza e rispettare le indicazioni delle case costruttrici.
Quanto può durare e quando sostituire uno scaldabagno elettrico
Impianti idraulici - Sapere quando sostituire uno scaldabagno è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e affidabile del sistema di riscaldamento dell'acqua domestica
Cosa fare se lo scaldabagno perde acqua
Impianti idraulici - Come riconoscere una perdita dello scaldabagno e cosa fare: ecco tutti i consigli per una corretta prevenzione e una manutenzione efficace degli scaldabagni.
Allacci Scaldabagno
Impianti idraulici - La maggior parte degli scaldabagni funzionano con gas metano e propano liquido in ogni caso occorre verificare la correttezza degli allacci idrici ed elettrici.
Come sostituire la resistenza dello scaldabagno e quanto costa
Idee fai da te - Se lo scaldabagno produce acqua tiepida o fredda potrebbe essere rotta la resistenza. Ecco una guida passo passo per sostituire la resistenza dello scaldabagno.
Sostituire la resistenza del boiler
Idee fai da te - Se il boiler, all'improvviso, smette di fornire acqua calda, oppure se i tempi necessari al riscaldamento si dilatano, il problema dipende dalla resistenza.
Guida pratica per una corretta manutenzione dello scaldabagno
Impianti idraulici - La manutenzione dello scaldabagno è importante - e in certi casi obbligatoria per legge - per garantirne un ottimo funzionamento e, soprattutto, sicurezza in casa
349.302 UTENTI
