2015-05-12 16:31:48
Scala interna per collegare due appartamenti
Vi scrivo poiché, di recente, l'inquilino a cui avevo affittato l'appartamento sottostante al mio ha concluso il suo contratto.
Insieme ai miei familiari stavo valutando l'idea di unire i due appartamenti per mezzo di una scala interna.
A prescindere dal fatto che dovrò rivolgermi prima ad un ingegnere civile per valutare l'effettiva possibilità di realizzazione, mi domandavo in termini economici quanto potesse venire a costare una procedura di questo tipo e quanto eventualmente mi sarebbe venuto a costare il lavoro di ricostruzione del solaio qualora un giorno volessi tornare alla situazione precedente.
I miei due appartamenti sono disposti rispettivamente al secondo e terzo piano di un condominio abbastanza nuovo.
Lo spazio a mia disposizione per disporre una scala non é moltissimo ma pensavo che con una scala a chiocciola si potesse risolvere il problema (anche in questo caso se mi poteste indicare il costo di una scala di quel tipo mi fareste una cortesia).
  • minerva.
    Martedì 12 Maggio 2015, alle ore 16:31
    L'indicazione di un prezzo per la demolizione della soletta non è così immediato perché è necessario valutare il senso dell'orditura della soletta esistente e come/dove sarà fatta la nuova scala. Devi infatti tenere conto che, in base a questi parametri, potrebbero demolire solo una parte limitata di soletta, come anche una superficie molto ampia e potrebbero anche inserire elementi strutturali di sostegno aggiuntivi. Il costo effettivo si potrà determinare solo sulla base di un progetto esecutivo dell'ingegnere.
Img paranoidandroid
paranoidandroid 02 Novembre 2024 ore 13:01 30
Img buralbe
Buongiorno a tutti!Ho comprato casa e le scale interne sono di pietra ma non capisco esattamente che materiale sia... Gres? Cemento? Come posso pulire diverse macchie che si...
buralbe 24 Agosto 2024 ore 17:45 2
Img trasz
trasz 05 Maggio 2024 ore 15:19 5
Img andrea19781
Salve, a tutti.Secondo voi sarebbe fattibile fare un cambiamento della camera per inglobare piu spazio? Potete vedere il prima e dopo. Ovvero il dopo la porta d'ingresso verrebbe...
lucav22 13 Agosto 2023 ore 12:34 5
Notizie che trattano Scala interna per collegare due appartamenti che potrebbero interessarti
Come progettare una scala a chiocciola bella e funzionale
Scale - Progettare una scala a chiocciola richiede la conoscenza di tutti gli elementi componenti il collegamento verticale così da dimensionarli nella piena sicurezza.
Scale personalizzabili
Scale - Si pensa che una scala personalizzabile possa essere realizzata solo su misura da un artigiano, invece anche una scala prefabbricata può rispondere a tutte le esigenze.
Alternativa alla scala a chiocciola: la scala a giorno
Scale - L'alternativa alla scala a chiocciola negli spazi ristretti sono i modelli modulari ad hoc di scala a giorno che offrono maggiore comodità e sicurezza.
Piè d'oca in una scala
Scale - Il piè d'oca è una particolare disposizione dei gradini di una scala a forma di ventaglio che si usa quando non c'è abbastanza spazio per ricavare un pianerottolo
Impianti in case con scale
Impianti - Il comfort termico di una casa su più livelli è spesso alterato e modificato dalla presenza della scala di collegamento e del vano in cui essa è sviluppata.
Scale autoportanti in legno: scegliere il modello giusto
Scale - Le scale autoportanti in legno, poiché non si appoggiano ad alcuna struttura, sono molto versatili e hanno un costo contenuto grazie alla facilità di costruzione
Progetto per una scala in muratura curva
Scale - Scala in muratura curva: un'idea progettuale di struttura in cui gli ampi gradini si adattano perfettamente al volume vuoto tra i piani, per un comfort ottimale
Manutenzione delle scale prefabbricate
Ristrutturare Casa - Come ottimizzare l'uso delle scale con una buona manutenzione.
