2021-01-10 09:18:55
Sbalzo termico con conseguente muffa
Ciao a tutti mi chiamo Gavino faccio l'operaio in una ditta di manutenzione industriale presso una centrale termoelettrica quindi non ho esperienza nel settore edile.
Inizio a spiegarvi il mio problema...
La mia casa è composta da piano terra e primo piano riscaldata da stufa a pellet.
È proprio il piano superiore, non essendo del tutto coibentato ad avere muri pieni di muffa.
Soprattutto la stanza di mio figlio.
Il suo Solaio funge da terrazzo calpestabile piastrellato.
Vorrei capire se posso coimbentarlo senza levare le mattonelle.
Cioè mi spiego meglio posargli del polistirolo da 5cm saldarlo con la guiana e poi rifare il massetto e piastrellarlo un'altra volta.
Grazie in anticipo e spero di non essere stato troppo noioso nel scrivere..
  • archparidetaurino
    Giovedì 10 Dicembre 2020, alle ore 22:10 - ultima modifica: Giovedì 10 Dicembre 2020, all or 22:10
    Buonasera,
    da quanto leggo dovrebbe darmi ulteriori informazioni per poterla aiutare.
    Per iniziare le dico che il suo terrazzo è già isolato, le piastrelle sono composte da argilla che poi viene trasformata in ceramica.
    La ceramica è tra i migliori isolanti elettrici e termici in assoluto.
    Dove è presente la muffa sui muri? sui bordi o al centro?
  • gavino84
    Giovedì 10 Dicembre 2020, alle ore 22:37
    Ciao e grazie per la risposta... La muffa è presente nei travetti laterizi e sul bordo tra il solsio e una parete..In quella parete ho una coibentazione con cartongesso all'interno ho messo lana di vetro...
  • archparidetaurino
    Venerdì 11 Dicembre 2020, alle ore 15:16 - ultima modifica: Venerdì 11 Dicembre 2020, all or 15:38
    Sono normalissimi ponti termici.
    La prima domanda che le facci è: Ariegia durante il giorno casa?
    Ogni materiale reagisce in diverso modo e al giunto tra due materiali avviene la muffa di cui parliamo.
    Dovremmo capire dietro ogni murature cosa c'è e con che materiali è stato realizzato il tutto.
    Per risolvere il problema non è sufficente parlarne qui, avrei necessitò di sentirla al telefono per chiederle diverse informazioni, avrei necessità di chiederle delle fotografie, una pianta catastale e di capire nel dettagli i materiali di costruzione del suo immobile.
    Ovviamente la aiuterò e le spieghero come fornirmi il materiale nel caso avesse problemi.
    Se vuole che la segua nell'individuazione del problema e la progettazione del'intervento sono a sua disposizione.
    Deve fare una semplice rischiesta di consulenza al giornale, al link che le incollo qui:
    Consulenza legale fiscale e condominiale sulla casa
    tramite la richiesta la contatterò e la seguirò in tutto quel che necessità.
    La consulenza della pratica ha un costo di 65€
    saluti,
  • soniassssssss
    Domenica 10 Gennaio 2021, alle ore 00:38
    Oppure puoi mettere dei pannelli isolanti sul soffitto invece di intervenire fuori sul terrazzo
  • gavino84
    Domenica 10 Gennaio 2021, alle ore 09:18
    Ma all'interno tra pannello e solsio non si creerebbe la muffa?
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Notizie che trattano Sbalzo termico con conseguente muffa che potrebbero interessarti
Umidità da condensa: cause e rimedi
Risanamento umidità - L'umidità da condensa è dovuta alla scarsa traspirazione dei muri e/o all'insufficiente ventilazione, e si manifesta con infestazioni di muffe sulle pareti.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Umidità dietro armadi e grandi arredi: perché si forma
Pulizia casa - Scopriamo insieme perché dietro armadi e grandi elementi d'arredo si forma umidità anche in case sane e come intervenire per prevenire muffe e danni nel tempo.
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Cause della muffa invernale e come prevenirla in casa
Idee fai da te - Perché la muffa compare in inverno? Come prevenirla prima di gennaio? Ecco cause, soluzioni e strategie per evitare una casa umida, ammuffita e antiestetica.
349.280 UTENTI
