2007-02-27 18:07:38
Sanitrit - 11623
Alexor
27 Febbraio 2007 ore 14:51 3
Volevo chiderVi se è possibile installare un water utilizzando come scarico un normalissimo tubo del 40 ( quelli grigi con guarnizione..)
è possibile farlo utilizzando un sanitrit?
Faccio presente che tale scarico non ha problemi di pendenza ( ha la giusta pendenza di 1 cm circa a metro ) ma era utilizzato per la lavatrice
grazie a tutti!!!!
  • luciano73
    Martedì 27 Febbraio 2007, alle ore 16:42
    Dal sanitrit esci con un tubo da 32mm, quindi no problem!
    ricordati di fare dei sifoni dove occorre, onde evitare cattivi odori e ritorni di m..da!!!!
  • alexor
    Martedì 27 Febbraio 2007, alle ore 17:24
    Ok
    una domanda
    i sifoni , per ovviare ai cattivi odori, devono essere uno per colonna di scarico?
    cioe .
    ho una colonna di scarico di 12 cm , e parto da essa con varie derivazioni da 40 mm
    Su una di queste , mettero un sanitrit..
    sulla colonna ho gia un sifone..
    basta quello?
  • luciano73
    Martedì 27 Febbraio 2007, alle ore 18:07
    Le varie derivazioni da 40 andranno a diversi apparecchi sanitari. se ogni apparecchio ha il proprio sifone, allora puoi andare a dritto nella colonna principale.
    ciao.
