2006-05-30 23:31:55
Rumorosità termosifoni
Proclo
30 Maggio 2006 ore 13:13 3
Abito da poco in una casa singola nuova con impianto misto (pavimento al piano terra e primo piano, termosifoni nell'interrato). Nei due bagni (nell'interrato ed al primo piano) sono stati installati due termosifoni alti quasi come la parete. Questi termosifoni sono molto rumorosi (rumore da acqua che scorre all'interno); in particolare quello nell'interrato, posto vicino alla pompa dell'impianto, presenta una rumorosità tale che quando si attiva è avvertibile anche dalle altre stanze dell'interrato con le porte chiuse. La rumorosità del termosifone al primo piano è molto inferiore e avvertibile solo nello stesso bagno. L'idraulico afferma che è normale!!!!!!!!!! ed anche a casa sua si sente l'acqua scorrere!
C'è una soluzione? E' meglio sentire un altro idraulico?
  • maza
    Martedì 30 Maggio 2006, alle ore 13:50
    per quel poco che riesco a capire . ... in quanto bisognerebbe vedere o i locali oppure uno schema d'impianto , posso tentare dicendo :
    la rumorosita' deriva dal fatto che l'acqua all'interno , provabilmente ha velocita' troppo elevate ... i tipi di termosifoni che ti ha montato , sono corretti ... solito altri da 1.60 /2.00 mt .. ora bisogna valutare se ..
    1 ) che tipo di caldaia ti ha montato per l'impianto di solito e dico di solito , si montano quelle a condensazione .. se e solo se ci sono 1 o 2 termisifoni e l'appartamento risulta essere piccolo ... in quanto di per se questi tipi di caldaie erogano acua calda a temperature mediamente basse
    e in tal caso la prima fornitira deve essere es il bagno altrimenti rimani freddo .. questo vale solo come esempio e limitativo
    2 ) che non abbia cileccato l'impianto .. nei diametri delle tubazioni di alimentazione dei circuiti dei pannelli radianti ovviamente .. pertanto per riscaldare , ha dovuto forzare il circuito dei termi .
    consiglio .. senti un altro idralulico ... NON e' normale che il rumore dei termisifoni sia forte come lo hai descritto .
    ciao e spero di essere stato utile. marco
  • luciano73
    Martedì 30 Maggio 2006, alle ore 17:20
    Prova a diminuire la velocità della pompa della caldaia o altrimenti agisci sulle valvole dei radiatori che fanno rumore e chiudi leggermente il passaggio dell' acqua.
    dovresti ottenere qualcosa.
    ciao.
  • wilaf
    Martedì 30 Maggio 2006, alle ore 23:31
    Anch'io avevo questo problema.
    L'ho risolto agendo sulla pressione della pompa.
