2006-10-30 09:16:52
Rumorosita' termosifoni
P.lanzoni
20 Gennaio 2004 ore 12:17 11
Salve, ho questo problema.
All'accensione dell'impianto di riscaldamenti tutti i termosifoni scaldandosi emettono un rumore simile ad uno scoppiettio/ticchettio. Cosa posso fare per eliminare l'inconveniente?
  • consulente
    Giovedì 20 Aprile 2006, alle ore 17:26
    In risposta al seguente topic consiglio di leggere la risposta ad un simile argomento:
    http://www.lavorincasa.it/helpcasa/viewtopic.php?p=381
  • architettopercaso
    Venerdì 21 Aprile 2006, alle ore 10:34
    Mi interessa l'argomento perche' ho un problema simile. nel mio caso non sono i termosifoni a fare rumore (li sfiato regolarmente) ma dopo circa dieci minuti che ho acceso il riscaldamento, quando l'acqua calda comincia ad arrivare ai termosifoni si cominicia a sentire un rumore intermittente, come di un piccolo martello che batte, la cui frequenza accelera mano a mano che i termosifoni si scaldano e cessa del tutto quando sono ben caldi. il rumore sembra pervenire dalle tubature. infatti in soffitta dove corrono i tubi esterni dell'impianto, si sente perfettamete.
    il tutto dura pochi minuti e mi sono sempre chiesta da cosa derivi...
    qualche idea?
    architettopercaso
    Venerdì 21 Aprile 2006, alle ore 11:30
    Penso sia dovuto alla pompa di circolazione dell'acqua, situata all'interno della caldaia. Potresti provare a far diminuire il nº di giri di rotazione della stessa. Con un mio coinquilino ha funzionato.
    ciao,
    ottobre_rosso
  • juancarlos1
    Venerdì 27 Ottobre 2006, alle ore 17:41
    Sta succedendo anche a me (termoautonomo caldaia vailant turbo e radiatori su due piani) e la cosa mi disturba parecchio perché ogni mattina la sveglia viene anticipata.
    Come si agisce sui giri della pompa?
    Juan
  • stiezza
    Venerdì 27 Ottobre 2006, alle ore 18:27
    Scommetto che avete tutti radiatori d'alluminio
    Venerdì 27 Ottobre 2006, alle ore 18:30
    Scusate l'ignoranza ma non potrebbe essere un rumore causato dalla dilatazione termica dovuta all'ingresso dell'acqua bollente... i termosifoni e magari le tubature non ben isolate potrebbero causare tale rumore che sparisce una volta che il radiatore è in temperatura e quindi non dilata più......
    cosa analoga succede spesso nelle verande in cui i serramenti in determinate ore in cui maggiore è l'insolazione cominciano a scricchiolare.... capita anche alle grondaie...
  • consultec
    Domenica 29 Ottobre 2006, alle ore 10:33
    Problema dovuto all'eccessiva velocità della acqua in circolazione per gravità oppure per sottodimensionamento della tubazione.
    Unico rimedio, non facile, bilanciare l'impianto.
    Saluti.
    PS
  • stiezza
    Domenica 29 Ottobre 2006, alle ore 17:04
    credo che tra tutti tu sia ll'unico che si sia avvicinato al problema
    tutto e' complicato prima di diventar semplice
  • consultec
    Domenica 29 Ottobre 2006, alle ore 18:23
    Stiezza, quanto sei intelligente ...
  • stiezza
    Domenica 29 Ottobre 2006, alle ore 20:35
    ma dai non esageriamo
    diciamo che ognuno ha i propri limiti ed io i miei devo ancora identificarli ... hahahhahahahaa
    no dai facciamo i seri
    .. allora lo schiocchettio e' dovuto principalmante alle dilatazione sia dei tubi. rame o ferro .. dei radiatori d'alluminio che dilatandosi, spesso sfregano sulle mensole alle quali vengono fissati.. per vedere se migliora potete premendo forte sulla parte alta del radiatore sforzare le mensole
    rendendo meno attrito nel momento un cui il radiatore va in temperaura
    ( non eccedete troppo con la forza mi raccomando)
  • juancarlos1
    Lunedì 30 Ottobre 2006, alle ore 09:16
    Buongiorno a tuuti e grazie per le Vs risposte.
    Si tratta di un "termoarredo" probabilmente in lega o alluminio (è molto leggero). D'accordo quindi per le dilatazioni e scricchiolii sui suoi appoggi, ma il battito sembra provenire dall'interno del muro.
    saluti
    juan
