2019-12-12 08:58:42
Rumori dalla cappa aspirante della cucina
volevo sapere se qualcuno sa come isolare i rumori provenienti dalla cappa della cucina visto che questo dà sulla strada.
Pensavo di mettere qualche filtro ma non vorrei che il motore poi si bruci...
    Martedì 10 Dicembre 2019, alle ore 15:15
    Su Amazon a meno di 20 € puoi comprare una valvola con portello a molla in metallo, da interporre nel tubo, ce ne sono di vario diametro bisogna vedere se è compatibile con il tuo.
    Per il rumore non fa miracoli ma attenua molto, ed è efficace contro il ritorno di aria fredda
    Martedì 10 Dicembre 2019, alle ore 16:18
    per una esatta soluzione postaci la foto e il modello, sarebbe l'ideale per avere qualche altro consiglio oltre a quello che ti ha risposto Claudiotermografia.
    Non è facile da risolvere ma non disperare, anche la distanza dalla cappa al muro dove da sulla strada.
    Mercoledì 11 Dicembre 2019, alle ore 19:38
    Un sistema può anche essere quello di rivestire il motore (con attenzione), ed il tubo di scarico con della lana di vetro.:(=))
    Giovedì 12 Dicembre 2019, alle ore 08:58
    Ah!
    non dimenticare di controllare il diametro del tubo, che spesso porta delle riduzioni e in tal caso potrebbe far aumentare il rumore della cappa.
    Altrettanto vale per le guarnizioni di raccordo del motore con il tubo, che se non strette bene potrebbero causare altrettanto aumenti vibrazione e rumore del motore:-))
Ciao, sto progettando la cucina per un open space di circa 25 mq, che ha una grande portafinestra, avrà piano a induzione di 60 cm con quattro fuochi, che userò per...
france25 15 Gennaio 2026 ore 16:50 9
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Notizie che trattano Rumori dalla cappa aspirante della cucina che potrebbero interessarti
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucina
Cappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori.
Guida alla scelta del miglior filtro della cappa in cucina
Cappe e piani cucina - Il filtro per la cappa in cucina, aspirante o filtrante che sia, determina la buona qualità dell'aria ed evita il ristagno di cattivi odori.
Cappe silenziose: nuove tecnologie per un'aspirazione senza rumore
Cappe e piani cucina - Potenti, efficienti e soprattutto silenziose: ecco come le moderne cappe aspiranti, grazie alle rivoluzionarie tecnologie, garantiscono un clima ideale in cucina
Meglio una cappa di design o incassata nel mobile?
Cappe e piani cucina - Cappa incassata nel pensile per ottimizzare gli spazi ridotti oppure una cappa di design sospesa, con mensola in cristallo, sulla zona cottura della penisola.
Tubo cappa aspirante: meglio celato o a vista?
Cappe e piani cucina - Il tubo della cappa aspirante può essere mascherato con abbassamenti di cartongesso oppure essere lasciato a vista con l'uso di raccordi piatti, tubi a scomparsa.
Migliori cappe angolari
Cappe e piani cucina - Se particolari esigenze portano all'acquisto di un piano cottura ad angolo, la scelta di una cappa angolare sarà la logica conseguenza. Ecco quali sono le migliori
Aspiranti e filtranti, ecco alcuni modelli di cappe per cucina
Cappe e piani cucina - Rustica, moderna, a incasso o a sospensione: sono tanti i modelli di cappe di design tra cui scegliere per dire definitivamente addio ai cattivi odori in cucina
Una cappa lampadario per una cucina elegante
Cappe e piani cucina - Per arredare la cucina con gusto esistono le cappe-lampadario, che grazie alle luci Led regolabili consentono di creare la giusta atmosfera per ogni occasione.
Cappa anticondensa, come funziona e quando si consiglia l'acquisto
Cappe e piani cucina - Nelle cucine, l'umidità si manifesta durante la preparazione dei pasti. Ecco che una cappa anticondensa diventa la migliore soluzione per risolvere il problema
