2008-03-27 10:17:52
Rumore scarico water
Caiazzo
25 Marzo 2008 ore 11:27 4
Gentili utenti, vorrei sottoporvi questo problema:
da poco più di una settimana ogni qual volta scarico il water, terminato il vortice, dopo pochi istanti iniziano a sentirsi dei grossi rumori, particolarmente udibili attraverso la bocchetta dell'aspiratore ma in generale in tutta la casa, accompagnati da vibrazioni delle tubature del bagno percepibili anche solo appoggiando la mano al muro, la cui durata oscilla intorno ai 10-15 secondi, partendo con un rumore flebile che va rapidamente aumentando per poi arrestarsi. Ho inoltre testato che se apro i rubinetti del lavandino e/o del bidet mentre si manifesta tale rumore, quest'ultimo diminuisce sensibilmente, come anche le vibrazioni delle tubature, fino ad arrestarsi molto più velocemente.
Datosi il problema credo che sia un problema di colpo di ariete (benchè la mia sia una diagnosi molto superficiale), e non credo di bolla d'aria nelle tubazioni (ma questo è solo il mio modesto parare, quindi se avete altre idee per favore ditemele), però a tal proposito volevo sapere se è un problema che come si è originato spontaneamente potrebbe andar via oppure dovrei fare qke intervento, e poi tra l'altro non capisco come un tale problema si possa presentare su un impianto idraulico presente da oltre 50 anni.
Grazie a tutti della cortese attenzione ragazzi
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 17:24
    A parte i poltergeist, potresti avere lo scarico in parte intasato, il gorgoglio potrebbe essere causato da quello...
  • caiazzo
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 17:46
    Ciao Enzo come prima cosa grazie della risposta:
    allora per quanto riguarda lo scarico l'acqua pare defluisca benissimo nel water, il quale tra l'altro casualmente ho dovuto smontare un paio di mesi per ripulirlo da una ostruzione, quindi, almeno a valle del water, escludo categoricamente che ci possa essere qualche ostruzione.
    Il dilemma del bagno indemoniato continua...
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 17:50
    Hai controllato la colonna di sfiato?
  • caiazzo
    Giovedì 27 Marzo 2008, alle ore 10:17
    Allora il problema sono riuscito a risolverlo, è la soluzione è risultata essere davvero banalissima, bnechè non mi spieghi tutt'ora come la semplice rottura del galleggiante dello scarico, potesse provare un tale casino ogni qual volta si scaricasse il water, infatti salito sul mezzanino ho constatato che si era perforata la membrana del galleggiante (tra l'altro seminuovo perché cambiato solo poco più di un anno fa), quindi per scrupolo l'ho sostituito ed ho scoperto con mio grande stupore che sono scomparsi anche tali rumori...
    ai posteri l'ardua sentenza.
    Cmq grazie a tutti per il tempo prestatomi
